5302
Koax lr kit?
35 Inlägg
4 mars 2009
tjena, jag sitter o tänkte bygga om mina dörrsidor i golfen. men är inte riktigt överrens med mig själv. ska jag ha 2st 6,5 koax i var dörr eller 1st kit 6,5 och diskant???
har ett steg som ska driva det.
mvh fredrik
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 mars 2009
mvh fredrik
Jag röstar på ett annat alternativ:
6,5" i dörren  och 3-3,5" bredband i orginalplats delat vid ca200-250hz
Lämplig mellanreg är Vifa TG9FD-10-04 eller Peerless P830986 låter mkt bra och behövs ingen diskant om man inte tvunget måste ha det allra sista efter 15khz
kostar 289 resp 245r på hifikit.se
Sen midbas http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=888
Annars är ju kit ett alternativ. med diskanten monterat nära midbasen.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
4 mars 2009
Frågan är nog hur pass mycket man hör dessa frekvenser i en bilkupé, sedan tar ju åldern ut sin rätt ganska tidigt när det gäller den "sista" biten av hörselområdet. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 mars 2009)
16 197 Inlägg
4 mars 2009
polomononen skrev:
mvh fredrik
Hörselområdet är mellan 20 och 20 000 Hz. Ska man strunta att spela de sista 5000 hz bra? Det är ju ändå en fjärdedel av vårat uppfattade område tongue Nu vet jag inte hur de där kitten låter med dem 3-3.5:orna. Vad vet jag, de kanske rockar på dem frekvenserna också...
kan talaom att de e inte många som hör över 15.000 hz.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 mars 2009
Dem går även (med viss vidareutveckling enligt dem själva) under namnet N-core Trius och Nero3 om det  säger dig nåt? fast nästan dubbelt så dyra, om de är dubbelt så mkt bättre vette fan
Har inte hört deras variant, men dem jag rekade har jag hemma i små lådor på 1-3,5L och dem låter helt utmärkt. i bil ska dem funka ännu bättre.
8 156 Inlägg
4 mars 2009
Jag tycker att koax är lite av en nödlösning i dom fallen där man inte kan montera ett kit.
Kanske fungerar bra som 6x9:or i hatthyllan, men inte i ett seriöst framsystem.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
216 Inlägg
4 mars 2009
Audiotop ATW 16.2 PK  kör du på dom för det har du ju hört
371 Inlägg
5 mars 2009
Det enda som talar emot ett kit-system är väl att mellanregistret hamnar nere vid fötterna. Visst är det inte lika riktningskänsligt som diskant, men ändå värt att påpekas.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
5 mars 2009
Tror mest att det handlar om montering, vinkel m.m....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
trucken
563 Inlägg
5 mars 2009
paulsson...du kan ju ringa nästa gång...jag tycker du skall köra kitsystem. och ett bra sådant!
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
