12863
Kam man eller hur ställer man tändningen på em 940 LTT-96a?
1 028 Inlägg
5 mars 2009
Hejsan jag undrar om man kan justera tändningen på 940 LTT 96a? eller de går inte?
Har inget å skriva ännu
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
5 mars 2009
Tändningen på dessa ställs väl helt och hållet med hjälp av styrboxen som sitter under ratten om jag inte minns helt fel.
/Påsen
PÅSEN RACING
10 287 Inlägg
5 mars 2009
Man kan inte i normal mening "justera" tändningen på dessa bilar.
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
5 mars 2009
du kan göra en fuling som höjjer tändningen 3 grader över hela registret om du vill det men då snackar vi bonnlösning ^^
du byter bara plats på 2 kablar som går te svänghjulsgivaren
mvh
Team Björkeryd
Tottis_vbg
5 mars 2009
har för mig det e blå å röd kabel man skiftar. men e inte helt 100 på det. sen vet jag inte om det går att justera på fördelaren? går ju på dom vanliga b230f motorerna i 88A bilarna. bara prova med strobelampa om fördelaren går å vrida på.....
Senast redigerat av Tottis_vbg (5 mars 2009)
Rapidoz
688 Inlägg
5 mars 2009
Måste bara fråga.
Varför vill du göra det?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 028 Inlägg
5 mars 2009
oki har me hört talats om de med att skifta sladdarna...
Om man svarvar av kolvarna lite för kompsänkning måste man inte ändra tändningen då? fast att jag vet att denjusterar sig sj? men..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
Det går inte i o m att tändlägesgivaren är istället för hallgivaren. Med andra ord så ändras tändningen på motorerna med LH 2.2 systemet för att man justerar hallgivaren och inte fördelaren. smile
Senast redigerat av patrikhornfeldt (5 mars 2009)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
