8346
Byte av Turbo och Grenrör
3 Inlägg
5 mars 2009
Hej allesammans!
Det är så här va, jag har för en tid sedan bytt lite saker på min Volvo 855 T5R. Jag bytte avgassystem till 3" med racekat, Luftfilter till CDA box, Bränsleregulator och en steg 3 chippning från bsr.
När jag skulle hämta bilen på bsr så visade det sig att min turbo var slut, eller katten vilket är mindre troligt.
Då erbjöd bsr mig en orginal turbo med japanrör för en mindre summa 3000:-
Men i mitt fall så ska jag inom snar framtid bygga om hela motorn så jag landar runt 450 hk.
Då är min fråga vilken turbo passar mig bäst + grenrör?
Vilka spridare osv?
Då hoppas jag stakarna klarar sig...
Tack på förhand allihopa!
MVH: Alexander
4 824 Inlägg
5 mars 2009
stakarna måste du byta i vilket fall som hellst vare sig du vill eller inte om om du ska upp i den effekten.
Mvh Christian
3 Inlägg
5 mars 2009
Ja själv klart. Men inte för tillfället. Jag vill inte riva ner skiten nu.
8 309 Inlägg
5 mars 2009
Turbo och grenrör avgörs av plånbok. Till 450 så finns det mycket att välja på.
3 Inlägg
5 mars 2009
jag kan tänka mig att lägga 10 som max..
