6100
Stänkskydd På En V70. Hur Gör Jag För Att Plocka Bort??
86 Inlägg
10 mars 2009
Är så att jag har ett par stänkskydd både fram & bak på min V70 -04. Eftersom jag skall sänka bilen hade jag tänkt att plocka bort dem. Men hur gör man det lättaste?
Har kollat lite snabbt och verkar som dem sitter med både skruvar och poppnitar.
Tacksam för svar!!
2 638 Inlägg
10 mars 2009
Tacksam för svar!!
Lättaste är väl då att skruva ut skruvarna och borra ur nitarna, så skulle nog jag gå till väga iallafall smile
86 Inlägg
10 mars 2009
Tack för svaret. Men har redan provat att skruva ut skruvarna men det funkar inte. Verkar som om dem sitter med någon typ av gummispärr. Ok, det tänkte jag inte på att man fick borra ut nitarna. Man är bra klok efteråt. smile
440 Inlägg
10 mars 2009
När jag monterade stänkskydd på min s60 så var det bara med nitar i alla fall.
3st nit per stänkskydd var det. Så ta en extra titt hur det ser ut för jag har svårt att tro att dom skulle vara skruvade.
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 mars 2009
dom sitter med aluminiumnitar å dom e rätt lätta att borra ur, dom kan sitta med skruvar å dom skruvar man tongue
86 Inlägg
10 mars 2009
Med bara nitar sitter dem inte. För ett av stänkskydden lossnade när jag tvättade bilen. Och det var en skruv med typ "gummi" gängor.
25 Inlägg
10 mars 2009
det går att borra ur skruvarna med....men snyggast är om du har dom kvar när du sänkt bilen, det ser mer komplett ut tycker jag=)
86 Inlägg
11 mars 2009
Själv tycker jag tvärtom. Tycker inte alls att det är snyggt med stänkskydd på en sänkt bil. Men alla kan ju inte tycka samma. smile
Volvofreak
356 Inlägg
11 mars 2009
Dom sitter bara med tre popnitar var! inga andra skruvar eller sånt!
// Andreas
S40N T5-04
820 Inlägg
