7121
2ohm eller 4ohm på basen
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
13 mars 2009
Tjo har lite funderingar behöver ett kopplings schema på hur man kopplar basen till 4 ohm eller 2 ohm när den har dubbla talspolar smile
Tack på förhand
THa EvOlUtion <<<<3 EMMA
http://www.SkaneSR.se Fetaste Street Race Sidan!
http://www.skanesr.se/viewtopic.php?f=4&t=5 Min Projekt Tråd
13 mars 2009
du kan inte koppla basen till 4 eller 2 ohm, det är steget du kan ändra ohm på wink vilka spolar har du? 4x2 ohm, 2x2ohm, 1x2ohm ?
10 287 Inlägg
13 mars 2009
Nu har du nog fått detta lite om bakfoten.
/Göran
(Groucho Marx).
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
13 mars 2009
Det beror på vad basen har för ohm på spolarna från början..men om du har dubbla 4 ohm så blir det 2 ohm om du parallelkopplar dom, det vil säga plus till plus och minus till minus..
kopplar du dom i serie får du ut 8 ohm, serie menas att du kör in plussen på ena spolen och minus till den andra, sen drar du en sladd mellan dom plus och minus mellan basarna..blir en serie då in en bas ut andra..hoppas du förstår hur jag menar.lättare me en bild..
har basen 2 st 2ohms spolar så får du 1 ohm om du kör parallelt och 4 ohm om du serie kopplar
10 287 Inlägg
13 mars 2009
Se tex: www.brl.se
- Ritningar och tips
- Formelsamling
Där har du halvvägs ner beräkning för serie och parallellkoppling av basar.
/Göran
(Groucho Marx).
13 mars 2009
/Göran
men det är väl som så att det är basen som bestämmer vilket ohm steget hamnar på dvs koppla 4x2 ohm spolar blir antingen 2 eller 8ohm, så det är ju på så vis steget som bestämmer vilket ohm wink var kanske lite otydlig innan wink
1 171 Inlägg
13 mars 2009
du har rätt, eller ni har rätt båda 2 tycker jag, för ett steg går inte ner i 2 ohm om man inte kopplar om basarna till 2 ohm...att brygga ett steg är ju inte samma sak som att gå ner i ohm..
10 287 Inlägg
13 mars 2009
Nej. Stegets interna impedans styrs inte av vilken högtalarlast man har.
/Göran
mickinho skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
13 mars 2009
Sharky skrev:
Se tex: www.brl.se
- Formelsamling
/Göran
Tackar sådant jag var ute efter big_smile
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
13 mars 2009
Thomas0 skrev:
Sharky skrev:
Se tex: www.brl.se
- Formelsamling
/Göran
Mennade att jag har ett 4ohms steg men jag har 2 10or som e på 2 ohm så ja ville bara veta hur jag skulle koppla dom så att steget driver dom som bäst
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 mars 2009
mickinho skrev:
/Göran
Nu har du nog surrat till det lite här, även om du delvis har lite rätt. För det är ALLTID basen/högtalaren som bestämmer impedansen, steget får sen vackert rätta sig efter det. Om impedansen är för låg så kommer steget troligtvis att bli överhettat eller liknande.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 mars 2009
Sharky skrev:
Se tex: www.brl.se
- Formelsamling
/Göran
Här har vi ett annat exempel:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
