8313
Lådberäkning 3x Mutant MT1007 i en volvo 744
10 Inlägg
13 mars 2009
Hej.
En kompis har 3st MT1007 som han ska ha i sin sedan Volvo 740.
Kan någon komma med tips och räkna ut en bra låda för detta.
Jag funderade på om det går att bygga en bandpass och spela upp genom hatthyllan?
Eller är det slutet mot ryggstödet som gäller?
Kom gärna med förslag.
Här är parametrarna:
Frequency response : 36-2500Hz
Magnet size: 40 Oz
Voice coil diameter: 2”
Sensitivity: 87,6dB
FS: 32,557 Hz
Qms: 3,809
Qes: 0,665
Qts: 0,559
Vas: 35,185
Re: 3,6
X-Max: 9mm
Sd: 33,006
Mms: 105,066
Cms: 227,451
Bl: 10,404
No: 0,179
Mmd: 98,17
2 911 Inlägg
13 mars 2009
Är nog slutet som gäller då det inte får plats några portar och lådan blir förbaskat stor om du ska köra bandpass eller portat (o köra portar uppåt).
21 761 Inlägg
13 mars 2009
moraboy skrev:
Hej.
Har räknat på 4:e ordningens bandpasslåda, den blir runt 160 liter totalt och 2 st 6" rör.
Tror du att en så stor låda kan fungera?
10 Inlägg
13 mars 2009
Drönirettab skrev:
moraboy skrev:
Hej.
Kan nog funka, ska mäta noggrant imorgon.
10 Inlägg
15 mars 2009
Drönirettab skrev:
moraboy skrev:
Hej.
Har räknat och det verkar funka.
110 bred
30 hög
med en vinkel på 73 mot ryggstödet så blir den väl cirka 55 lång. Nemas
Så kom gärna med din uträkning.
Och, tror du det funkar med 2st 4" portar istället? Blir kanske lite jobbigt att få upp 2st 6" genom hatthyllan.
Ska bara matas med cirka 500-600wrms totalt.
21 761 Inlägg
15 mars 2009
Orsaken till att jag valde 2 st 6" rör var mest att 2 st 4" rör blir så korta (runt 2-3 cm), det funkar inte med såna.
Vad tror du om en enda stor fyrkantig port som spelar ut genom skidluckan?
10 Inlägg
17 mars 2009
Äh, då får det bli att ta fram sticksågen. Räkna på 6" portar du big_smile
21 761 Inlägg
17 mars 2009
Sluten kammare (per bas): 27 liter brutto, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 75 liter netto, dämpmatta på innerväggarna.
Rör: 2 st 6" som är 16 cm långa.
Det är tänkt att basarna ska sitta i varsin kammare, dvs 3 st 27 liters kammare. Sedan spelar de ut i den portade kammaren. Volymen i de slutna kammarna är inklusive bas, däremot har jag inte räknat med rörens plats i den portade kammaren eftersom jag inte vet hur mycket av rören som kommer att sitta inuti lådan. Varje rör tar upp 0,2 liter per cm, då är det lätt att räkna ut hur mycket plats de tar upp. smile
Lådan bör nog delas vid 70-80 Hz, frekvenskurvan faller nämligen nedåt vid frekvenser över 80 Hz enligt programmet.
