15485
Avgasproblem, Bmw 523 E39
23 Inlägg
13 mars 2009
Har lite problem med min BMW 523 E39, jag köpte den nyligen och då skulle det vara en avgasläcka, så bilen var slö, Och när jag kollade på avgasröret så rassla det i katalysatorn, så jag bytte ut den mot en annan katalysator som satt på en mazda 626, men efter det så märkte jag också att Grenrörsinfästningen hade spruckit lite så jag svetsade till den.
Bilen har blivit bra igen, men felet är att den ibland går dåligt på tomgång och när man gasar över 4000 varv så kommer det ut jätte mycke vit rök
Så frågan är, kan det vara så att lambdan indikerar fel eftersom det inte är en orginal bmw katalysator?
624 Inlägg
13 mars 2009
org kat eller inte skall inte spela roll..kolla insugsgummit.
toppen håller kanske på att ge sig..!?
who´s the man?
23 Inlägg
13 mars 2009
Men innan jag byte katalysator så gick den hur rent som hellst och det kom inte ut så mycke rök då?
