8284
Lågnivåadapter till biltema stereo ?
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
hej jag fick en biltema stereo av en kompis och jag vill koppla ett slutsteg men det finns inget uttag för lågnivåkabel. jag har kolla på biltema efter en kontakt men den passade inte.
jag vet när man köper stereon  i butiken ny så får man med en sån kontakt .
vet ni vart man kan få tag  på en sån Lågnivåadapter till biltema stereon ?
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/31/Large/31-554_l.jpg
så ser uttaget bak ut:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_29/26600000-26609999/640x480/26606453.jpg den översta är det  C
sån stereo är det.
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/24/Large/24-671_l.jpg
Senast redigerat av r3zz1 (15 mars 2009)
Gasar tills det Rasar !!!
Offroad Racing
3 123 Inlägg
15 mars 2009
Fråga i butiken efter en kabel till just den stereon. Finns väl inte ute i hyllorna, men dom borde kunna ordna fram en.
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
har både kollat och fråga lilla butiken ifall dem säljer sånna löst men det gör dem inte :S
fundera  på o köpa en som inte passar o ta bort kontakten o bara koppla ¨kabelskorna själv om det går.
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Du ska ha en PC-311, som du hittar bl.a på Brl.
Det är samma adapter som Blaupunkt har.
Den adapter du har överst på bilden är till
bl.a gamla Blaupunkt och den passar ej.
okej är du säker ?  får åka förbi brl imorn då .
http://www.thebassbin.co.uk/images/products/AUTOLEADS-PC3-11.jpg
den ser ut så pc3-11 heter den. men det ser ut o va fel .
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 mars 2009
Du får göra som jag.
Löda fast lågnivåkavlarna istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80990/545779_wy4tyi.jpg
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/80990/545779_wy4tyi.jpg
det där är för jobbigt o avancerat tongue jag har tänkt köpa den  lågnivå kabeln jag har e bild på sen ta bort kontakten o bara sätta  på dem i uttaget  utan någon kontakt.
står på biltemas sida att c1 är jord och c2 + vänster sen c3 + höger .
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
Ja den är det. Om det nu är 20 stift i C-kontakten som du visar på bilden.
Den ska sitta i C1 om man ska vara petig. Och de är i stiften 1-6 och där har du
4-kanals lågnivå samt remote.
http://www.thebassbin.co.uk/images/prod … PC3-11.jpg
aa det är  6 lr 9 st stift från c1
men den kontakten kostar fan 189:- yikes dyrt ju
Smålänning
7 887 Inlägg
15 mars 2009
Tycker det verkar smidigt att löda dit dem istället. Såg ju inte så värst svårt ut.
BTW, är det fler som tycker den biltema stereon är skrämmande lik en del av blaupunkts? :S
http://www.blaupunkt.com/se/images_produkt/7647633310_HI.jpg
http://www.blaupunkt.com/se/images_produkt/7648011310_HI.jpg
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
http://www.blaupunkt.com/se/images_prod … 310_HI.jpg
ne men hur ska man veta just vart man ska löda fast dem det e det  tongue
