24732
Dimma/ånga på bakljusen nån som vet hur man tar bort?
247 Inlägg
15 mars 2009
jag vet inte om det är här jag ska fråga .
men mina bakljus är fulla med dimma/ånga o sen blir dettill vatten.
jag vetinte hur de händer eller hur man tar bort det nån som vet??
tack för svar..
1 723 Inlägg
15 mars 2009
de är mest troligt för täta (eller så otäta att vatten lätt tränger in) och har du en gång fått in fukt så tar det sig inte ut. Det kan fungera att borra små dräneringshål i botten av glaset så vattnet har nånstans att ta sig ut. Fungerar för en del, men vissa ljus är tyvärr helt hopplösa att få till.
Senast redigerat av falloutboy (15 mars 2009)
865 Inlägg
15 mars 2009
ta bort dom och ta in dom på tork... sen e det ju bara att täta runt lampan med silicon när den e på plats...  skriv vad det gäller för bil i tråden...
247 Inlägg
15 mars 2009
de är en golf 3..ja får väl ta ut glaset o täta till.
282 Inlägg
16 mars 2009
Du kan ju testa att ta bort glaset å torka det. Kommer fukten tillbaka så tätar du det.
1337
1 343 Inlägg
17 mars 2009
Problemet med att torka och sen sätta tillbaka är att fukten brukar komma tillbaka.
Mitt tips är att torka ur det mesta och sen innan man sätter tillbaka lamporna så köper man
sån salt som man brukar få när man köper skor och dylikt.
Som drar åt sig fukt.. Finns att köpa i detaljhandeln, vet dock inte vad det heter riktigt.
annars kan man åka till en skoaffär och fråga om dom har nån påsar.
in med dessa i lampan men så det inte syns så håller dom fukten borta ett tag.
Är det så att man har läckage i lampan får man eventuellt byta dessa påsar med jämna mellanrum om man inte hittar var fukten kommer in.
I'm not a fighter, I'm a lover!
NDE Level IIA Technician/Analyst
40 Inlägg
17 mars 2009
tack för svar..
Ta lös den och låt det torka sen kollar du om du ser några små sprickor etc.
Så där hade jag i ena framlyktan på E46:an, går ju att ta lös glasen på dom och det var en liten spricka i ena hörnet som man inte såg framifrån när lyktan satt monterad som var boven.
Det blev iaf bra efter man drog dit lite superlim på den.
Mitt andra intresse --> http://www.minhembio.com/HenkeEdge
