6160
Lackera plastdetaljer.
231 Inlägg
15 mars 2009
Tjoo!
Tänkte ta o lackera plastkåporna i motorrummet..tänkte bara köra sprayburkvarianten..har ingen kompressor så..tongue nån som kan förklara hur man går till väga? nått man måste tänka på o så? alla tips e välkomna!
Distributionselektriker
222 Inlägg
15 mars 2009
först tar du typ ett 1200 våtslip papper och rugga upp ytan sen tvättar du den med aceton eller nåt, sen sprya du på plastprimer 2-3 lager låter torka imellan, sen tar du slipgrund och sprya på det 3 lager, sen tar du ett nytt 1200 papper och slipar ytan så den blir jämn, sen tar du och lägger på 3-4 lager färg, sen tar du klarlack 3-4 lager wink
231 Inlägg
15 mars 2009
vad menar du med slipgrund?tongue
231 Inlägg
15 mars 2009
de måste inte vara nån speciell färg? tänkte de blir ju rätt varmt?
