8223
Hur grov strömkabel behöver jag?
Lökare
128 Inlägg
18 mars 2009
Jag blir inte klok på hur man ska räkna ut hur grov strömkabel man behöver ha så jag vänder mig till någon här som kan detta smile
Har just nu en 16mm2 avsäkrad med en 60Amp säkring som driver mitt Magnat Tribal X Four. Ska komplettera med ytterligare ett slutsteg så jag gissar på att jag eventuellt behöver gå upp i kabeldimension.
Lite spec på slutstegen:
Magnat Tribal X Four (som jag har nu)
* Effekt 4 Ohm Max: 4 x 200 watt eller 2 x 500 watt
* Effekt 4 Ohm RMS: 4 x 65 watt eller 2 x 170 watt
* Effekt 2 Ohm Max: 4 x 250 watt
* Effekt 2 Ohm RMS: 4 x 85 watt
# Säkringar 2 x 25 Ah
# (Sine Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V (DIN 45 324) , 14,4 V
Magnat Tribal X One
* Effekt 4 Ohm Max: 900 watt
* Effekt 4 Ohm RMS: 350 watt
* Effekt 2 Ohm Max: 1400 watt
* Effekt 2 Ohm RMS: 500 watt
* Effekt 1 Ohm Max: 2000 watt
* Effekt 1 Ohm RMS: 700 watt
# Säkringar 4 x 20 Ah
Behövs det mer info?
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 mars 2009
är det till golfen eller?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 mars 2009
Magnat Tribal X One
Om du ska vara på säkra sidan så 35mm2 kopparkabel eller 50mm2 aluminium kabel.
MVH//Björn
Lökare
128 Inlägg
18 mars 2009
Man tackar!
35mm2 med 160Amp säkring från batteriet och sedan 21mm2 och 80Amp säkringar från ett fördelningsblock till stegen. Bör fungera?
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 mars 2009
ja det borde verkligen fungera
