13011
Koppla ihop Halogenspotlights med dimmer ?!
325 Inlägg
19 mars 2009
Hur funkar detta? om jag köper tex
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=423111
och denna dimern
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=55540463
ska detta funkar. Inga surarnde ljud? har en polare som har liknade men han fick ett surande ljud!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Ja det ska ju funka. Men varför inte en dimmer som sitter i väggen?
Jonas
Elektriker
109 Inlägg
19 mars 2009
Det surrande ljudet beror säkert på att det är billiga delar med sämre kvalitet.
325 Inlägg
19 mars 2009
Okej så kanske det kan va.. Jo jag kan inte ha i vägen för jag ska ha det över diskbänken.. Tack för de snabab svaren!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
19 mars 2009
tänk på att minsta avstånd till brännbart material ska vara 50cm i halogen annars utgör de en enorm brandrisk.
Vet att de e snyggt me spots, men de kan tutta eld på hela skiten också, brandkåren har tydligen haft mkt mer o göra iom att folk monterat spots med otillräckliga avstånd.
Framtiden är LED lampor som inte avger någon värme, dock går ju inte de att koppla ihop med dimmer förutom på max styrka :<
Just a heads up iaf...de går utmärkt å koppla till dimmer iaf, svar på de också tongue
Sanizz
19 mars 2009
Avståndet är inte större problem utan snarare att folk inte installerar på rätt sätt. Har sett att många har glömt att använda sig utav "värmelådor", dock behövs det inte till alla spottar
Senast redigerat av Sanizz (19 mars 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Led är ju skit. Går ej att dimmra och ger ju inget vidare behagligt ljus.
Jonas
325 Inlägg
19 mars 2009
De lamporna jag har hemma nu som surrar är 3pack som jag köpte som man kopplar ihop och sedan in i en liten vit dosa sedan ut till en kabel som man sätter i vägen.
Jag köpte då till dessa lampor en dimmer som som är ungefär som denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=20600119
Men då surrar den lilla vita dosan som sitter precis efter spotarna.
varför? vill inte ha så här på de nya jag sätter ut. Ljudet tystnar om jag höjer till max.
Är det för att lamporna är 12 volt?
Hur ska jag göra? ska ha 6st spotar. Som man inte behöver borra in i någon hylla. Sen måste det va dimmer? några tips? har Jula,biltema,clas olsson i närheten smile billiga och bra affärer?!
Smidigaste är kanske att köpa http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=423128
Och koppla in en dimmer på kabeln innan den ska in i vägen men tex
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=400396
tips är välkommet!
Senast redigerat av psycho (19 mars 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Har du 12v spotar är det nog trafon som surrar.
Jonas
Fisketokig
2 997 Inlägg
19 mars 2009
Välkommen in i mitt badrum säger jag då wink
LED är ju underbart. Och visst går det dimma dem, varför skulle det inte?
Körde upp 20 stycken led-spottar i taket och lödde en egen dimmer och kontroller ifrån en byggsats med modifiering. Kostar ca 150:- med inkapsling och allt. Underbart ljus och efter att de varit igång i timmar så känner man ingen värme alls om man känner direkt på lampan.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Okej, vad är det för skumma dioder du har? Dom lyser ju vid en bestämd spänning.
Jonas
Fisketokig
2 997 Inlägg
19 mars 2009
12V vanliga dioder. 15mm dotlight. Sätter dimmern efter trafon. Byggsatsen är anpassad för just dimmning av 12V LED.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 mars 2009
Hehe, har faktiskt aldrig hört talas om dimmer till LED. Man lär sej nått nytt varje dag tongue
Jonas
325 Inlägg
19 mars 2009
Ingen med tips om mina vanliga spotar?
583 Inlägg
20 mars 2009
hmm man kanske kan koppla så att man bara tänder en led åt gången tills alla är tända! wink
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 mars 2009
lyssna inte på henne för det är ren bullshit..
jag har infällda spottar i mitt badrum och där har tillverkaren rekommenderat ett avstånd om minst 10 centimeter..
Mortalis..var har du hört det att det skulle vara minst 50 centimeter?
Senast redigerat av maximus (21 mars 2009)
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 mars 2009
Vad är det för spottar?
50cm är inget alls att tumma på marginalerna  om det är rejäla halogenspottar.
Oavsett vad tillverkarna säger om avstånd så bör man också använda lite sunt förnuft.
Å andra sidan så köper man väl en lampa för att man vill ha lyse och inte en enorm värme, sånt kallas element, så har man sunt förnuft så vore halogen inte ens på tal wink
