5705
Täta topplockspackning med Bar's Leak?
175 Inlägg
19 mars 2009
Hej,
Har någon erfarenhet av topplockstätning från företaget Bar's Leak? Jag tror jag har en läcka i packningen, men den är än så länge liten, det går bra att köra men det ryker vitt och drar kylarvatten.
Det känns ju lockande att prova detta, bara hälla ett medel i kylarvattnet, men jag skulle gärna vilja höra era åsikter, kan det göra någon skada? Funkar det inte så får man väl byta packningen tänker jag, man förlorar bara 150 SEK för burken, finns det risk att man förstör något vill jag inte chansa utan byta packningen direkt.
Mekonomen säljer denna: http://www.barsproducts.com/1100.htm som jag alltså funderar på att prova.
Denna verkar mer seriös, men jag vet inte var man får tag på den:  http://www.barsleaksdifm.com/hg3.htm
Senast redigerat av Roaster (19 mars 2009)
273 Inlägg
19 mars 2009
Omega produkter här i sverige har en liknande produkt som ja tror funkar mkt bättre. bara ett tips.
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
670 Inlägg
19 mars 2009
GIllar inte tanken på att slå nått klägg i kylaren för att täta läckor. Vad är det för bil det handlar om?
Mvh Daaanyy
175 Inlägg
19 mars 2009
Det är en SAAB 9000 utan turbo
3 235 Inlägg
19 mars 2009
Testa, kostar ju så pass lite. Berätta gärna om hur det gick.
175 Inlägg
19 mars 2009
Skulle gärna vilja höra om någon har erfarenhet av detta, samt om någon tror att det kan ställa till något problem.
Man blir ju lite fundersam, topplockspackningsbyte är jättedyrt, skulle detta fungera bra, borde det vara mer känt?
mulle mek
679 Inlägg
19 mars 2009
det blir dyrt om du lämnar in för o byta topplock, men försök byt själv då ? annars finns  gymnasie skolor som har fordonsprogram o dem brukar oftas laga bilar gratis.
Gasar tills det Rasar !!!
234 Inlägg
19 mars 2009
När det rör sig om någon mindre spricka eller det som troligtvis är felet på din bil, nämligen packningsytan mellan den övre vattenkanalen närmast kamkedjan och 1ans cyl. Där går alltid 9000 packningarna när dom blir äldre och lagas det med stor sannolikhet. Jag kan säga av egen erfarenhet att det funkar 9 av 10 gånger. Dock så är det väldigt viktigt att du gör exakt så som instruktionerna säger.
/Eric.
175 Inlägg
19 mars 2009
ok, är det Bars' leak som är det bästa, eller finns det bättre till just det felet, vilket medel har du erfarenhet av? Fungerar det permanent eller bara ett tag?
587 Inlägg
19 mars 2009
köpte nåt sånt medel till en ritmo jag hade för många år sen o det funkar perfekt. det var nåt medel som mekonomen sålde , kommer inte ihåg märke.
175 Inlägg
21 mars 2009
Det skulle fortfarande vara intressant att höra mer om sådant medel har hjälpt någon och hur länge det fungerat efter en sådan "reparation".
Jag har beslutat att ge mig på att byta packningen. Jag var precis ute och skulle mäta kompressionen, men kompressionsmätaren gick sönder. Den gillade kanske inte att 1:ans cylinder var full med kylarvatten...
Senast redigerat av Roaster (21 mars 2009)
1 Inlägg
30 april 2020
Jag har en skoda fabia. Kylarvätskan minskade hela tiden och behövde påfyllning var 200 km. Oljenivån ökade hela tiden. Oljepåfyllningslocket var full med vit smöraktig substans. Vid oljebyta var oljan ljus cappuchinofärgad. Vit rök kom ibland vid start.
Använde Bars topplockstätning (en hel flaska) och vips vattenläckage och alla problem försvann. Jag har kört ca 2000 mil utan problem.
Följ noggrann instruktionerna på flaskan!!!!!
Arnautis
