11344
Funkar detta ihop? Rådfrågning tack
2 Inlägg
19 mars 2009
Hejsan!
Är som många andra inget bilstereo proffs utan behöver lite rådfrågning.
Har nedanstående slutsteg till förfogande och min tanke är att koppla in en 12" bas till det + mina 6x9.
Product MPN  GM-X924
Key Features
Amplifier Type   Multi Channels
Bridgable   Bridgable
RMS Power at 4 Ohms  65 W x 4
RMS Power at 2 Ohms  75 W x 4
Performance
Frequency Response  10 Hz - 50000 Hz
Signal to Noise Ratio   105 dB
THD at Rated RMS Power  0.08 %
Har kikat lite på Pioneer TS-W307D4 12" som bas.
1200 Watt max, 400 Watt RMS
Dubbel talspolar 2x4 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 34,8 Hz
Qms 13,99
Qes 0,54
Qts 0,52
Vas 40,865 liter
Mms 164,05 gram
Xmax 9,4 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Funkar detta ihop är nu min fråga, är rädd att basen har för många watt för att mitt steg ska fixa det. Ska jag kika på en annan bas med mindre watt antal eller går det bra med denna Pioneer.
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
19 mars 2009
Det steget är ganska klent i förhållande till basen. Visst kommer basen att spela, men du kan inte utnyttja den fullt ut. smile
Egentligen skulle det vara bättre att även kika på ett till slutsteg för att driva basen, behöver dock inte vara ett värstingsteg.
Hur mycket pengar vill du lägga ut just nu?
Eventuellt att en RE Audio RE 12S4 kan spela på relativt bra med ditt steg, basen har enkel 4 Ohms talspole och då går det bra att bryggkoppla steget. Finns säkert någon som kan uttala sig angående den basen tror jag.
Senast redigerat av Drönirettab (19 mars 2009)
2 Inlägg
19 mars 2009
Vill kanske lägga runt 1000:- på en vettig bas.
En bas så att jag helst ska slippa fixa ett nytt slutsteg utan den ska spela bra ihop med det jag har idag.
Tackar för feedbacken:D
6 558 Inlägg
19 mars 2009
Den basen e toppen för pengen..funkar bra med lite effekt å spelar grymt bra med mycket:D + att den vill ha en låda på bara ca 15l slutet har själv 2st fast d4or mvh
Senast redigerat av racer-putte (19 mars 2009)
21 761 Inlägg
19 mars 2009
Den bas som jag föreslog kostar 990:- på carbonize.se
