8258
Montering av ProMotech box till min V70
4 Inlägg
22 mars 2009
Jag skulle behöva lite hjälp med anvisningar till att montera boxen i min bil.
Det är en volvo v70 tdi (audins motor)
Vart ska boxen in under huven=P ??
1 688 Inlägg
22 mars 2009
Fick du inte med någon manual?
Man brukar sätta den mellan diseelpumpen och orginalkablaget eller mellan commonrailröret och kabeln som går från den.
Hittar du ingenstans tycker jag att du ringer Promotech på måndag och frågar.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
4 Inlägg
22 mars 2009
Nu är den monterad mellan kablaget och pumpen. Återstår en kabel som ska till luftmassemätaren, det sitter en strömtjuv där möjligen från en tidigare monterad box.
Ska testa det nu. Tror du de funkar rätt?
1 688 Inlägg
22 mars 2009
Är du 100 på att den ska till luftmassemätarn?
Vet att vissa boxar har egen plus och minus som man får koppla in själv medans andra fungerar på direkten vid inkoppling med kablaget.
Låter det vara osagt, ring promotech imorgon annars. Mindre än 1 dygn tills du kan få support av dom.
4 Inlägg
22 mars 2009
Allt fixat å klart nu:cool:
Härligt!!!!big_smile
Vilken bra sida det här är:)
Finns alltid någon som kan en massa=)
