5349
Vart sätter man vevhusfiltret på en volvo 850 t5a?
99 Inlägg
22 mars 2009
Undrar vart man sätter vevhusfiltret på en volvo 850 t5a. Någon som vet (gärna bilder) tack på förhand..
Senast redigerat av M-S (22 mars 2009)
2 252 Inlägg
22 mars 2009
om du nu menar att du skall tabort falmfällan som sitter i röret mellan luftfilter o insug och ersätta den med ett öppet litet filter så är de bara att tabort flamfällan, plugga hålet i röret och sätta på filtret på den slangen som flamfällan satt på...
4 824 Inlägg
22 mars 2009
finns ingen flamfälla på turbomotorerna, vevhusventen går in i röret imellan LMM och turbon wink
Mvh Christian
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
23 mars 2009
det sitter väl visst en flamfälla i dom, sitter mot blocket under insuget, går utifrån den vidare till ventilen i röret mellan lmm och turbon?
8 309 Inlägg
23 mars 2009
På sugmotorerna satt det flamfälla från fabrik, men de brukar plockas bort de de mest skapar problem. Turbomodellena har ingen flamfälla.
4 824 Inlägg
23 mars 2009
du tänker kanske på oljefällan (svarta plast burken under insuget)? för den har en anslutning in i blocket samt 2 st ovanpå där den ena går upp till toppen och den andra bort till röret mellan LMM och turbon.
Mvh Christian
2 252 Inlägg
23 mars 2009
Oljefällan är den som sitter i blocket under insugen, FLAMfällan är "ventilen" i röret mellan lmm/turbo
Och vad jag vet så sitter det Flamfälla på 2.5T men osäker på T5...
8 309 Inlägg
23 mars 2009
Den ventilen styr återcirkuleringen av vevhusgaserna
1 140 Inlägg
23 mars 2009
på min så sitter går ju slangen från "oljefällan" till röret mellan turbo och lmm,. men där sitter det en ventil, som sitter i röret, som går att ta bort, och det sitter en elkontakt där, ska det inte göra det eller?
blir förvirrad jag nu :S
2 252 Inlägg
23 mars 2009
ja då sitter de alltså en flamfälla där, då vet vi de, ta bort den, plugga hålet där den har suttit, koppla ur sladden och sätt dit filtret och gör som du vill ha de typ...
1 140 Inlägg
23 mars 2009
är inte jag som skapa tråden men kan göra så även jag då tongue,
tanken för trådskaparen är väl att leda bort vevhusventen från att gå tillbaka till insuget, men visar det ingen felkod om man kopplar ur den då?
4 824 Inlägg
24 mars 2009
det är ingen ventil utan är bara en värmare och är som sagt bara att ta bort om man vill.
Mvh Christian
1 140 Inlägg
24 mars 2009
aha, någom som har en bild, eller en länk på hur "ventilen" ser ut då? mvh
