8803
Kenwood paket genom tänkt? ändrade planer!!!!
Svets inriktad
158 Inlägg
23 mars 2009
Här det ljud paket jag har tänkt och ha i min 740 skriv gärna om det är någe jag kanske borde ändra på?
Huvudenhet: Kenwood KDC-W4644UY
Högtalare i bakdörrarna: Kenwood KFC-S1382
Max 160W.
Impedance 4 Ohm.
- 130 mm kompositkon och butylgummikant.
- 150grams magnet.
- Frekvensomfång: 40-22000 Hz 91dB.
Drivs utav Huvudenheten.
Slutsteg till framsystem: Kenwood KAC-5204
Spänning: 14.4V
-Effekt vid 2 ohm (RMS): 2x75W
-Effekt vid 4 ohm (RMS): 2x60W, bryggkopplat 1x150W
-Max Effekt (MAX): 350W
Framsystem: Kenwood KFC-S502P
Max 240W.
Impedance 4 Ohm.
- Frekvensomfång: 40-35000 Hz 90dB.
- Monteringsdjup: 60mm.
- 25mm diskanter i soft-dome material
Sedan Bitumen dämpa dörrsidorna med 3mm gods, så det blir lite bättre ljud.
Slutsteg till Basarna: Kenwood KAC-8104D
Maximum Power Output (4Ω) - 1000W x 1
Rated Power Output (4Ω, 14,4V) - 300W x 1 (20Hz ~ 200Hz, 0.5%THD)
Rated Power Output (2Ω, 14,4V) - 500W x 1 (100Hz, 0.8%THD)
Rated Power Output (CEA-2006) - 300Watts RMS x 1 at 4 ohms and 1% THD
Low-pass Filter - 50~200Hz (24dB/oct)(B-Channel)
Bass Boost Circuit - 0~18dB (Variable)
Bass Boost Frequency - 40Hz
Infrasonic filter - 15/25Hz (18dB/oct)
Input Sensitivity - 0.2 ~ 5V
Input Impedance - 10kΩ
Signal to Noise Ratio - 100dB
Signal To Noise Ratio - (CEA-2006) 83dBa (Reference: 1 Watt into 4 Ohms)
Frequency response - (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 200Hz
Operating voltage - 14.4V (11V ~ 16V allowable)
Maximum current consumption - 40A
Basar: 2st Kenwood KFC-W2511
Effekttålighet (RMS): 300W
-Effekttålighet (MAX): 1000W
-Frekvensomfång: 30 - 1000 Hz
-Impedans: 4 Ohm
-Ljudkänslighet: 90 dB
Basarna ska jag ha i en sluten låda under hatthyllan riktad mot ryggstödet som är byggd med 21 mm gods välisolerad med dämpull, bitumen och annan högtalar ljuddämpning iform av liknande äggkartongpaket i formen.
Volymen på lådan är då nästan 56,6l som jag gjorde efter Kenwoods rekomenderad lådvolym på 28,3l per bas.
Kabelpaket: Till Framslutsteget ett Strömkit på 8mm och Basarna ett Strömkit på 20mm.
Sedan lite övrig isolering i bagage så att inte mycket ljud går ut där och istället går ut via skidluckan;)
Skriv gärna om jag har glömt nåt elr om jag ska ändra lite så det blir bättre ljud i bilen tack på förhand smile
Senast redigerat av Barra91 (5 april 2009)
573 Inlägg
23 mars 2009
det kommer nog låta rätt bra, men ett tips är att köpa ett grövre paket med kablar sen ett delningsblock till stegen, så får du mindre strömförlust wink
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Random Hero
4 047 Inlägg
23 mars 2009
typ en 50kvadrat till ett powerblock så du kan dra 21kvadratare från den
Dog food lid. Backwards
21 761 Inlägg
23 mars 2009
21 mm2 kabel från batteriet (med minst 60 A säkring) till ett powerblock kommer att fungera bra till just detta system (sett ur spänningsfallssynpunkt), det behövs egentligen inte grövre kabel. Men frågan är om man tänker uppgradera systemet i framtiden, i så fall är det kanske mer lämpligt med 30-35 mm2 kabel från batteriet. smile
Svets inriktad
158 Inlägg
5 april 2009
-Impedans: 4 Ohm
quote]
Jag skippar nog två 10" kör nog på en skaplig 10" i sluten låda istället och riktar den mitt i mot skidluckan som jag har kapat upp lite så ljudet får ett fritt genomflöde genom plåten ut till kupén.
Sen täta runt om så verkligen inget ljud går bakåt, sidan och även täta och dämpa mellanplåten helt o hållet, så man verkligen tvingar ljudet ut i kupén genom enbart skidluckehållet.
Det borde väl ändå bli väl ljud av det hela iaf elr tar jag misste?
Det jag vill uppnå är bra ljud kvalite och hyffsat bastryck finlir helt enkelt ska inte bara brumma dunka plåt som det brukar göra i andra 740. Bygget ska göras i 740 om någon har missat det wink
2 914 Inlägg
5 april 2009
skulle dra basen genom hatthylla istället. alltså ett hål i hatthyllan + förkammare som leder in ljudvågorna in i cupen.
skulle köra med en fin 12" istället. sen köra på en med dubbla 4 ohms spolar, alt. enkel 2 ohm t.ex. http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16318 nu har jag inte hört den. men t.ex. den.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 april 2009
Jag har en 10" bas, dock i portad låda, som spelar genom skidluckan och den trycker på riktigt bra men ändå fint. Inget muller här utan basen sitter där den ska, även när man spelar högt! Så kör på det du så tror jag nog att du ska bli nöjd. smile Se till bara så att du får till lådan bra och får det riktigt tätt mellan den och ryggstödet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Svets inriktad
158 Inlägg
6 april 2009
Vill helst inte göra det för vill ha det så diskret som möjligt smile Sen planer för bas ska jag nog ta en JBL elr en Pioneer man har ej bestämt mig än sedan nått av deras monoslutsteg frå¨n nårdik.
Tack för ideén iaf wink
Svets inriktad
158 Inlägg
6 april 2009
Okej gött o höra då blir det nog o köra på det med JBL elr Pioneer big_smile
Svets inriktad
158 Inlägg
6 april 2009
Sen är jag osäker på vilket jag ska köra på mellan JBL elr Pioneer vilket som spelar finlir mest nån skillnad är det ju särkert?
Av egen erfarenhet tycker jag JBL låter jävligt bra men den erfarheten är ifrån mitt hemmabio är det och drivs med Harman steg hemma men det är ju inte samma sak.
Vill ha lite tips på vad ni tror kan kamma hem det här med finlir smile?
Det baspaketet jag verkligen vill ha står nu mellan dessa Baspaket:
JBL GTO7001 Monoblock Klass D:
Effekt 1x425 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 1x700 Watt RMS 2 Ohm
Stabil i 2 Ohm mono
Frekvensomfång 20-330 Hz -3 dB
Signalbrus 107 dB
THD 0,02%
Ingångskänslighet 0,100 - 6 Volt
Filter LP 32-320 Hz 12dB/oct
DBO Bass Boost och subsonic 0-12 dB @ 10-100 Hz Kanal 5
JBL Power P1022 bashögtalare:
10 " Oversized bashögtalare
1600 Watt max, 400 Watt RMS
Känslighet 96 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 25-500 Hz
Impedans 2x2 Ohm. Re 2x1 Ohm
Fs 29 Hz
Vas 20 liter
Qms 8,21
Qes 0,58
Qts 0,55
Xmax +- 14 mm
Pioneer GM-8400M Monoblock:
1x300 Watt RMS 14,4 Volt 4 Ω
1x600 Watt RMS 14,4 Volt 2 Ω
1x600 Watt max 14,4 Volt 4 Ω
1x1200 Watt max 14,4 Volt 2 Ω
Stabil 2-4 Ω
Lågpassfilter 40-240 Hz -12 dB / oct
Basförstärkning 0-12 dB vid 50 Hz
Frekvensomfång 10-240 Hz -3dB
Signalbrus 80 dB A-vägt
Pioneer TS-W2501D4 10" Bashögtalare:
10" 25 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Dubbla magneter 2,40 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
2500 Watt max, 800 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 38,3 Hz
QTS 0,72
Vas 6,274 liter
Känslighet 90 dB/1Watt/1meter
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 april 2009
Precis den basen som jag har (JBL) spelar riktigt bra tycke jag! smile Behöver inte så mycket effekt för att spela bra heller, driver den med 300Wrms nu. Tydligen så ska den spela ännu bättre i sluten låda (fick jag veta efter att jag hade byggt min) men jag tycker att den spelar bra även i portad och som sagt, inte bara muller utan rent och med tryck!
Svets inriktad
158 Inlägg
7 april 2009
Okej vad bra då kanske det blir den i sommar big_smile Då kanske man kan köra allt ljud i bilen på det här steget då? smile
JBL GTO5355 Slutsteg Klass AB :
Effekt 4x55 + 1x225 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 4x75 + 1x360 Watt RMS 2 Ohm
Effekt bryggkopplad 2x150 watt RMS 4 Ohm
Kanal 1-4 stabil i 2 Ohm stereo, 4 Ohm bryggkopplad
Monoblock stabil i 2 Ohm
Frekvensomfång 10-86000 Hz kanal 1-4
Frekvensomfång 20-250 Hz kanal 5
THD 0,03%
Signalbrus kanal 1-4 104 dB
Signalbrus kanal 5 85 dB
Filter Högpass 32-320 Hz 12dB/oct kanal 1,2,3,4
Filter Lågpass 32-320 Hz 12dB/oct kanal 5,6
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 april 2009
225Wrms är nog i klenaste laget till den basen, visst den kommer ju låta men det har mycket kvar att ge. Jag driver min med 300Wrms genom att brygga sub-kanalerna på ett GTO755.6, det verkar räcka till rätt så bra. Vist jag kan inte få den att spela fullt ut men fullt tillräckligt!
Svets inriktad
158 Inlägg
7 april 2009
Jo men tänkte om man kör basen på 2ohm då får den ju 360 går inte det ? smile för det var så jag tänkte går det inte o göra det så skiter jag i 5 kanalet tror jag ?big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 april 2009
Hur ska du få till det då hade du tänkt? smile Basen har dubbla 2Ohms spolar så du kan köra den antingen i 1Ohm eller så i 4Ohm. Annars så hade det funkat bra ja.
Svets inriktad
158 Inlägg
7 april 2009
Aa hehe tänkte nog inte alls kan jag tro big_smile Då får det bli som jag hade tänkt innan då lika bra då saknas ju inte effekt iaf big_smile
2 914 Inlägg
7 april 2009
här tror jag skulle passa din bas smile 425wrms @ 4 ohm tongue
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1913
Svets inriktad
158 Inlägg
7 april 2009
Jo det är just den jag har tänkt o änvända som du kan se lite ovanför de andra inläggen wink
