8636
Volym på låda till Alpine midbas.
672 Inlägg
24 mars 2009
Alpine SPX 17Mb, 6,5" midbas.
Kommer bygga "utanpåliggande" låda till midbasarna på framdörrarna.
Kommer således inte spela ut i dörren.
Hur många liter behövs de för att bli optimalt?
Specas 11-24L som de verkar... behövs de alltså 24L för att funka som bäst el vadå?
De är ju va subben kommer vilja ha typ...
Sorry för otydlig bild...
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_31/26750000-26759999/640x480/26755152.jpg
Senast redigerat av smiler (24 mars 2009)
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
672 Inlägg
26 mars 2009
Hjälp!! Tänkte ja skulle komma igång me detta så fort som möjligt... försöker göra den så stor de går utan att de ser löjligt ut då smile
Senast redigerat av smiler (26 mars 2009)
/Thomas.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 mars 2009
När jag sitter o räknar o labbar lite i BassBox Pro får jag fram 9.8liter (utan dämpull F-3db på 59Hz och QTC på 0,868)
Så....närmare 11 än 24 liter skulle jag vilja säga. Säg mellan 12-15 liter total volym.
Jag tror att det kan fuka rätt bra. Och är en ANING lättare att få till än 24 liter roll Jag har ju 24 liter till min bas och det var inte roligt att trolla fram under handsfacket.
672 Inlägg
26 mars 2009
Tackar!!
Hur mkt påverkar de om man har dämpull??
Tror de inte ska va några problem å få ut 12-15lit iof då utrymmet på dörrsidan är stor.
El är måttet du fick fram 10L de optimala + elementet då?
Bygger förmodligen med facket som grund då de e lite bökigt me anslutningen mot instrumentbrädan mm...
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_32/26780000-26789999/640x480/26784729.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_32/26780000-26789999/640x480/26784722.jpg
/Thomas.
1 634 Inlägg
26 mars 2009
Enbart volymen i facket där är nog inte mer än 5-6 liter. Du måste bygge in i dörren eller utanför dörren också wink
Numera Saab 9-5 Aero -00
672 Inlägg
26 mars 2009
Ja självklart ska de göras större... bra utgångspunkt dock.
"Lådan" kommer ju sträcka sej förbi inbuktningen i dörrsidan om man säjer... måste ju även ut 5cm kanske för att elementet ska få plats.
/Thomas.
7 241 Inlägg
26 mars 2009
Jag skulle helt enkelt bara försöka få ut så stor låda jag kan.....
