8553
Fråga angående utsendet på avgashuset på turbon med intern wastegate "kolla bilderna"
1 028 Inlägg
24 mars 2009
har markerat var hålet e till den interna wastegaten men undrar varför där e en vägg mitt i avgashuset som jag me har markerat.
Man ska inte ta bort väggen? eller wastegaten funkar lika bra med den kvar? de e ju trots allt org som på bilden.
De var bara en tanke tänkte om de blev mer effektift?
Tacksam för svar och förklaraingar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44425/603300_ker23z.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44425/603304_97g5mw.jpg
Senast redigerat av volvo_grabb (24 mars 2009)
Har inget å skriva ännu
Rapidoz
688 Inlägg
24 mars 2009
vad är detta för turbo ens?
HX?
jag kan vara helt ute och cyklar så rätta om det är fel.
MenHX är ju lastbils turbo och dom "dumpar" väl inte avgaserna på samma sätt som en personbil gör.
den kommer ju behålla snurr trotts avbelastning.
så jag vet inte...
aningen lirar det eller så kommer den lyckas bibehålla lite bar.
(Men som sagt rätta den som vet bättre)
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 028 Inlägg
24 mars 2009
nja de e ingen hx turbo utan en scwizler eller hur de stavas... oki fatta inte riktigt vad du menade... men ska man ha de så som de e eller ta bort väggen?
1 688 Inlägg
24 mars 2009
Står att bilden inte kan hittas när man klickar på länken
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
24 mars 2009
Det är en lastbilsturbo.
Dem tar bara en liten del av avgaserna ut i DP:n för att hålla nere laddtrycket.
Tänkt på att dieselavgaser är tyngre än bensinavgaser.
Du kommer troligtvis får skenande laddtryck om du inte kör med en extern wastegate.
/Påsen
PÅSEN RACING
1 028 Inlägg
24 mars 2009
fick skenande laddtryck org hålet till wg var 14mm men har fräst upp hålet till 30-32mm nu å bytt till större lucka tror du inte dek ommer funka?
men om man tar bort väggen blir jag av med de skenade laddet då? eller försämrara jag allt?
Trar du inte de blir bra när jag fördubblad wg hålet?
10 287 Inlägg
25 mars 2009
Du har 466 postningar och är väl medveten om att man inte får lyfta trådar med meningslösa inlägg.
Följ forumets regler annars kommer en varning som ett brev på posten.
Göran
Moderator
volvo_grabb skrev:
:o
(Groucho Marx).
