13039
Lufta Kylsystemet på en Bmw 320 - 94
1 364 Inlägg
25 mars 2009
Måste ha snabb Hjälp Hur luftar jag kylsystemet på min Bmw 320?
hittar inget på autopower
snabba svar tack!neutral
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 mars 2009
Hej
Om du inte har automatisk luftsystem,
du kan göra så: lyfta upp fronten på bilen ca 15 cm så att motor är lite snett uppåt, typ trottoir kant, sätt på fläkten fyll, tarta motorn, fyll på vatten, låt den går en stund, fyll på mer vid behov. glöm inte glykol så är det klart.
kontrolera den efter några körningar.
Senast redigerat av alain (25 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
3 585 Inlägg
25 mars 2009
Istället för att lyffta upp motorn brukar jag ställa mig i en ordentlig uppförsbacke.
Vet inte hur man "SKA" luffta men så här gör jag på mina e36or
Häll i vatten. ända upp. tyck på alla slangar och häll på mer. propp fullt.
Starta bilen på full värme och fläkt
Häll i mer vatten.
Ställ bilen i uppförsbacke och fortsätt. höj tomgången ytterst lite så att det "skvätter över i luft skruven.
Mer vatten.
Och så gör jag detta tills det inte bubblar i luft skruven.
På med luftskruv och kylar lock låter den svalna och sedan tömmer ut överblivet vatten så att det är vid MAX gränsen på kylet.
Åker till statoil och kollar så att det är lagom många - grader (som den tål)
Så här gör jag och det fungerar för mig. Sök på autopower så finns det många mer föslag
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
blacken
25 mars 2009
Kör skiten varm. stäng av spisen, fyll expansions kärlet till max. Och fyll på vartefter det sugs in i motorn. Vid behov upprepa förfarandet..
687 Inlägg
26 mars 2009
Häll i mer vatten.
Mer vatten.
Detta sättet är det jag har fått lära mig också och det funkar bra.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 mars 2009
Har du inte också en avluftningsnippel någonstans på den?
Har för mig det.
Mvh Tommy
