10682
Säkring efter distributionsblocket?
43 Inlägg
26 mars 2009
Tja alla!
Om jag har en avsäkrad 35mm2 kabel från batteriet rakt in i ett powerblock - behöver jag då avsäkra de kablar som sedan ska in i slutstegen?
Alltså: tre säkringar totalt på två slutsteg (ett vid batteriet och två i anslutning till blocket)?
apankoko
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 mars 2009
Beror på om du går ner i kabelarea efter powerblocket eller ej.
Går du inte ner i area så behöver du inte säkra av igen (eller om kabalrna passerar plåt).
Beror även på om du har klenare jordkabel än plusmatning tillstegen med.
Man skall alltid avsäkra efter den KLENASTE kabeln.
Jag har tex 30 resp 40cm 20mm2 jordkablar till mina steg, därför har jag ett säkringsblock där min 50mm2 går in, tvåsäkringar på 80A styck och därifrån 20mm2 strömkablar till stegen.
43 Inlägg
26 mars 2009
Japp, jag kommer ju att ha en mindre kabel efter blocket - 35mm2 in 16mm2 ut
Alltså måste jag säkra de kablarna?
560 Inlägg
26 mars 2009
Jepp då måste du säkra av dom kablarna.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
7 241 Inlägg
26 mars 2009
Japp....
Och då för att förtydliga mer.....skaffa ett säkringsblock istället för powerblock och ett par säkirngar på 80A.
43 Inlägg
27 mars 2009
Misstänkte det.
Tack för alla svar!
//Kingen... oj... menar apankoko
