13948
Hjälp med hårddisk
underordnad allfixare
696 Inlägg
27 mars 2009
hittade en hårddisk i mina gömmor en western digital sata men när jag kopplar in det så vägrar burken
att starta upp skärmen står bara o blinkar.. nån som vet vad det kan vara? antar att den bara är att kassera?
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
3 714 Inlägg
27 mars 2009
körde du enbart med den disken eller med nån annan i samtidigt?
Jag hoppas du inte bara hade WDn i när du provade
Pekabow i can see u
644 Inlägg
27 mars 2009
hahah isåfalll försök pilla på den så den står på master om den är nu själv. då måste den ha windows .. annars ska den stå på slave
Senast redigerat av Abeed (27 mars 2009)
696 Inlägg
27 mars 2009
ja, jag körde enbart med WDn varför skulle den vara död bara för att jag kör med den?
och på master/slave behöver man inte sätta på den
VW-nörd?
4 332 Inlägg
27 mars 2009
Antar att du testat alla SATA platser och med kablar som du vet fungerar.
Snurrar hårddisken igång? Håll på den så känner du..Finns ju inte så många saker som kan va fel på en sata, antingen är bios kasst för att hantera den disken, men varför skulle den va de? Så det går nog bort de va...sen kan kablaget va trasigt, sen kan hårddisken vara trasig, strömkabeln trasig, nätagget trasigt.
Men kan ju direkt utesluta ett par grejer.
Har den funkat i ngn annan dator?
Senast redigerat av chrizz (27 mars 2009)
