13789
Strömomvandlare 220v-12v till minibar (kylskåp)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2009
Det är så att jag har tillgång till minibar, typ hotel minibar som jag tänker har i bilen BMW 530, kan detta vara någonting till en minibar som i princip fungerar på 220v?.
http://www.dustin.se/pd_5010213523.aspx
Räcker det med mitt bilbatteri för generator skull (laddning) eller rekommenderas 2st batteris
Ha någon erfarenhet om användning av den eller finns annat?
Tack för upplysning.
Senast redigerat av alain (27 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
VW-nörd?
4 332 Inlägg
27 mars 2009
Det ska väl räcka med en sån där konverterare. Vet du energiförbrukningen på minibaren? Kan ju köra en elmätare i annat fall o koppla in den hemma o testa, vet ju att de går å köra laptops iaf med såna där på bilens batteri, o de drar ju cirka 50 watt åtminstone, om de inte e mini-pc's
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2009
Nej, jag vet inte vad den har har energiförbrukning, jag får väl göra som du säger, köra med elmätare i annat fall o koppla in den hemma o testa, wink
4 554 Inlägg
27 mars 2009
borde va en märkplåt på den nånstans men jag har svårt att tro att den skulle dra för mycke. det är bara en kompressor som går och den kan inte va spec stor för att va i en minibar..
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2009
Ok jag ska kolla det också när jag hämta dom från hotelet.
