10828
Akut!! Behöver hjälp med baslådan och slutsteg.
2 035 Inlägg
27 mars 2009
Har ett problem med min anläggning som kan förstöra mina basar.
Problemet är såhär: Jag kör bilen och lyssnar på musik.
När jag stänger av bilen och stereon går av när jag stänger av bilen så knäpper det till i basarna efter c:a 5-10 sek. pjunk låter det. låter VÄLDIGT illa.
har en 9-5 -00 med en kenwood stereo. remoten är genom stereon.
vad kan vara fel??
mvh // anders
Biljudsveteran sen 1984!
573 Inlägg
28 mars 2009
slår dom hårt eller låter det bara?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
379 Inlägg
28 mars 2009
ääh nej oroa dej inte de tar alltid ca. 4+ sekunder tills steget går av/på när ja vrider på min nyckel i bilen så ger högtalarna ett litet gött dunk de betyder ju ba att dom får ren strömm som passarear strömkablen big_smile
rätta mej om ja ha fel men de e min uppfattning till 100%
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
5 852 Inlägg
28 mars 2009
Se över din jord så du har bra kontakt där
4 074 Inlägg
28 mars 2009
precis som tujbo säger,kolla jord kablarna.
Särskilt den som jordar stereon,du kan prova dra en extra jord från kaross till cd och kolla om problemet kvarstår då..
Lycka till
2 035 Inlägg
28 mars 2009
ja jag ska kolla upp jordningen.
innan hade jag orginal stereon AS1 sen när jag bytte blev bara ljudet lite mindre.
nu låter det typ pjonk som en metallfjäder eller vad man ska säga .
Men jordkabeln från bilens orginaljord upp till stereon är ju inlindad med en massa andra kablar i en strumpa som går ner nånstans i all kabelhärva.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 mars 2009
jorden för slutsteget! du driver väl basarna med ett sådant?
310 Inlägg
28 mars 2009
låter som en dålig jord..
Kolla även jorden på signalkablarna
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
2 035 Inlägg
28 mars 2009
ja jag driver basarna med ett slutsteg.
Har precis varit ute och kollat jorden.
Har filmat "ljudet" som uppstår och tagit kort på jordpunkten.
Har beställt en DLS lågnivåkabel. Får hoppas det kanske kan lösa problemet.
Bild på jordpunkt: http://geting.se/viewimage.php?image=16 … c06551.jpg
Bild på jordpunkt2: http://geting.se/viewimage.php?image=16 … c06552.jpg
Film på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=UA1UQtNKYgw
Vid 31sek hör man ljudet.
Kolla gärna på bilderna plus filmen och kommentera gärna.
Mvh // Anders
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 mars 2009
Vad är det för enhet?
För jag uppfattade det som ett slags pip samtidigt...
Kan det vara en påminellsesignal för att ta bort fronten?
Annars kan jag bara tänka på att stegen stängs av för snabbt jämfört med enheten vilket kan få sådana ljud att uppstå. Ploppar det även till när du startar allt? Isf är det rätt troligt "felsynkat" och stegens uppstart behöver fördröjas...
2 035 Inlägg
28 mars 2009
enheten är en kenwood kdc**** 4*45W
framsystemet verkar inte pipa till eller nåt.
innan hade jag orginalstereon. då hördes ett bonk i högt när jag satte på stereon eller stängde av stereon.
men inte nu när jag har kenwooden.
så när jag startar bilen och sen stereon hörs ingen plonkande i högt eller basen.
pipet du hör verkar komma från spolarna i basen. men jag vet inte
måste få reda på vad man kan göra åt detta. inte roligt att ha det såhär. kan ju skada basarna.
mvh!
