15498
Måste jag byta startmotor?
667 Inlägg
29 mars 2009
har en startmotor i som knackat två gånger när jag haft dåligt med ström i batteriet inte annars är det detta det beror på? eller ska jag köpa ny startmotor? bytte generator 28/3 hittils inga problem vid start? tacksam för svar!
dARKiE
5 031 Inlägg
29 mars 2009
Jag förstår inte alls.
Du har en startmotor som inte orkat starta bilen pga dåligt med kräm i batteriet?
Men du har hittils inga problem med start nuförtiden? eller va?
Antar att du bytte generatorn för att den inte laddade batteriet och på den vägen så klickade bara startmotorn pga för lite ström? Men nu funkar det?
Såfall är det ingen fara det är bara att köra på..
mvh skog
667 Inlägg
29 mars 2009
mvh skog
har bara haft den nya generatorn en dag och den laddar 2volt mer än den gamla generatorn..
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 mars 2009
"If it aint  broken, dont fix it"
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
dARKiE
5 031 Inlägg
29 mars 2009
mvh skog
Då undrar jag hur mycket det laddet ligger på ?
667 Inlägg
29 mars 2009
mvh skog
13,5 med all stereo utrustning alla ljus och fläktar igång när den står på bara 700varv har väldigt låg tomgång:( men har beställt ny insugspackning så den kommer snart på!!!
dARKiE
5 031 Inlägg
29 mars 2009
okey..
Har inte riktigt fattat vad du vill ha hjälp med så jag säger lycka till ialf.
/mvh skog
21 761 Inlägg
29 mars 2009
Det är åtminstone ganska troligt att det dåligt laddade batteriet var orsaken. Om problemet har upphört nu med din nya generator, dvs att batteriet håller sig bra laddat, så finns det knappast någon anledning att byta startmotor. smile
Men om startmotorn börjar krångla igen fastän batteriet är bra laddat, då kan det vara läge att kika på startmotorn och även kolla upp så att inte kuggkransen på svänghjulet har tagit mycket stryk.
667 Inlägg
29 mars 2009
Darkie skrev:
okey..
/mvh skog
om jag måste köpa ny startmotor eller om det beror på att jag hade för lite ström för att starta bilen?
21 761 Inlägg
29 mars 2009
Det kan vara på gränsen att generatorn orkar hålla rätt spänning när tomgången ligger ner mot 600-700 varv (ungefär som jag skrev i tidigare tråd), fast 13,5 V är ändå ett steg i rätt riktning. smile
Har du kollat än hur det blir vid ca 1000 varv?
För att det inte ska bli missförstånd i så frågar jag alltså inte det där pga misstanke om dålig generator (tvärtom, den verkar funka bra), jag bara undrar så där i förbigående om du har gjort lite tester.
Senast redigerat av Drönirettab (29 mars 2009)
667 Inlägg
29 mars 2009
okej okej.. då vet jag tack så mycket!! du har alltid en bar förklaring på det jag ska ha hjälp med hade inte fixat att byta generator utan din hjälp.. så tack än en gång!
