13775
Flytta över data från en hårddisk till en annan?
511 Inlägg
29 mars 2009
Hur skall man göra för att göra det på rätt sett?Jag har 2 hårddiskar i datorn ock vill flytta över all data från den ena hårddisken till den andra.Den hårddisken som ja ska ha alla filer från finns även windows vista på,datorn är en hp pavilion
274 Inlägg
29 mars 2009
Markera det du vill flytta högerklicka på ''klipp ut'' sen ''klistra in'' där du vill ha de.
Senast redigerat av Bossni (29 mars 2009)
631 Inlägg
29 mars 2009
Jag tror inte han menar så enkelt bossni.
Nonno, är det så att du vill flytta över ALLT till andra hårdddisken, windows och allt? Göra en spegelbild helt enkelt?   I så fall behöver du ett program till det... Ghost-Något heter det.. Hrm..
511 Inlägg
29 mars 2009
allt förutom windows,om du/ni förstår så tipsa gärna hur ja ska göra för jag är ej så kunnig
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
29 mars 2009
först stänger du av datorn  sedan  uppnar  du datorn  och kopplar in  hårdisken du ska flytta över allt på   efter du gjort de så  startar du datorn om de är en  ny hårdisk så kan de hända  att du måste formatera den. efter du forma  nya hårdisken  så är de  väll bara att klippa ut lr kopiera  allt  som du ska ha  från  den gamla hårdisken till den nya  är de mkt grejjer som tar mkt så kmr de ta ett bra tag att flytta över
511 Inlägg
29 mars 2009
alltså datorn har 2 hårddiskar,partitioner aller vad det nu heter
2 432 Inlägg
29 mars 2009
men då är de väll bara flytta över allt  ??   höger klicka på grejjerna  och välj klipp ut  och sen  klistrar du in där du  vill ha grejjerna
511 Inlägg
29 mars 2009
jojo men hur ska ja veta att ja inte får med mig windows filerna?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Sitter det två hårddiskar (eller partioner, med det är inte samma sak som två fysiska diskar) i den så är det bara att markera alla filer i den ena, högerklicka och välj "klipp ut" samt gå in i den andra och högerklicka samt välja "klistra in"
Att flytta flera gigabyte på en gång på detta viset kommer ta låång tid eller kanske till och med inte fungera, så ta det i omgångar. Men teorin är densamma smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Genom att välja allt utom mappen som heter "Windows" smile
EDIT: Sen finns det förstås mappar som "användare" och "program", du menar kanske att du vill behålla även dessa i samma disk som windows? Låt bli att välja dem också i så fall smile
Senast redigerat av Rquired (29 mars 2009)
511 Inlägg
29 mars 2009
den partition som ja vill ha alla filer ifrån har ca 10 mappar så det är bara att kopiera dessa ock föra in dem i den andra partitionen?ock sen när det är klart så vill ja ha bort ALLA filer förutom windows i den andra partitionen hur ska jag DÅ veta va ja kan radera?:)Ock sen när jag har gjort det kan jag då radera i den andra partitionen utan att vara rädd för att allt försvinner?
Senast redigerat av nonno (29 mars 2009)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Det är mycket enklare att välja "klipp ut" istället för "kopiera" för då slipper du gå tillbaka och radera filerna sen smile
Som sagt, strunta i den filen som heter "Windows" och flytta de andra nio. OM jag minns rätt kan man inte ens flytta windows filen utan att ta ut hårddisken och koppla den till en annan dator
511 Inlägg
29 mars 2009
så om man tar ock trycker på klipp ut så "kopierar" man ock raderar till lika?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
När man väljer klipp ut plockar den bort det från ett ställe och lägger in det där du väljer istället, så det finns ingen risk att du raderar nånting.
511 Inlägg
29 mars 2009
ok tack för alla svaren,frågar igen om det blir problem!smile
511 Inlägg
29 mars 2009
har provat att "klippa" några mappar men när jag klipper ock för in mapparna i den andra partitionen så flyttas mappen men den tar inget utrymme från partitionen ock det bli inte mer utrymme på den andra partitionen.Så menade ni att man måste gör nått annat till sen ännu eller?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Förstår inte riktigt, men;
Du har en dator med en hårddisk, uppdelad i två partioner, C:\ och D:\. Och på C ligger 10 mappar ink. Windows-filerna, du vill flytta de övriga 9 mapparna från C till D?
När du gör detta så väljer du en mapp i C, högerklickar och trycker på "klipp ut", går till D och väljer *högerklick-->klistra in*. När du gör detta flyttas mappen från C till D
Men när du sedan kollar på de båda partionerna i den här datorn genom att trycka på C eller D och välja "egenskaper" så är utrymmet oförändrat?
Har jag förstått rätt? smile
511 Inlägg
29 mars 2009
ja,inget har ändrats förutom att ja har flyttat några mappar,men jag ser ingen skillnad på minnet i båda partitionerna fast jag har flyttat 3 mappar tror jag det var
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 mars 2009
Hur stora är de mapparna du flyttat? Är de tomma eller väldigt små så blir skillnaden så liten att den inte syns i de diagrammen.
511 Inlägg
29 mars 2009
små märkte jag ska flytta några till å se om det ändrar
