8658
Hur vet man fall en högtalare är pajj när den inte är spräckt?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 mars 2009
fall en högtalare är pajj så skulle de va typ spräckt lr nått right?
eller kan de brinna upp ändå?
har 2 gammla högtalare i hatthyllan funderar på fall de är nya kablar till dem så de ev funkar igen?
för de är ju inte spräckta lucktade brännt 1 gång sen funkade de inte mer
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 mars 2009
Bara för dom inte är spräckta betyder det inte att dom e hela. Om dom doftat brännt så har du nog brännt membranet på dom.
C H E V R O L E T <3
5 650 Inlägg
29 mars 2009
luktare mera som en dator brann upp sen börjad den rassla sen slet jag bara av +kabeln så nr 2 va vid liv...
och nr2 är typ 1 gupp så äre tyst sen en hård acc är ljudet tillbaka den måste de vell typ va kablarna på?
311 Inlägg
30 mars 2009
Det finns ett sätt att "känna" om en högtalare är trasig:
Tryck försiktigt på membranet, om du känner att den rör sig mjukt är det ett gott tecken. Om du känner att det liksom krasar när du trycker ner membranet så kan du nog säga adjö till högtalaren...
OBS, att det går mjukt behöver inte betyda att den är hel, men man vet att spolen inte är allvarligt bränd
5 650 Inlägg
30 mars 2009
gick inte få liv i den med nya kablar äns den är körd den andra där emot blev de 1 jävla drag i med ny kabel om man gämför mot tidigare
men men kassa högtalare om de lyckas pajja av 1 stenålders slutsteg på 35x2
7 283 Inlägg
30 mars 2009
Högtalare går oftast inte sönder pga effekten...
Det är att man vrider på högre än vad slutsteget klarar av och skickar då ut en kass signal som får högtalaren att gå sönder.
5 650 Inlägg
30 mars 2009
skulle säga att de är skräp prylar rakt igenom efter som de är skum kopplat så de tex inte finns en sterio utan mp3 kabel och mp3 gåre inte ställa in ljudinställningarna i så han kör mp3 filens standard inställning och när de började lukta brännt i hela bilen förra sommarn va de inge högre än normalt
