8677
Få ut mer kräm ur basarna
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
Tjenare, har stoppat i lite grejjer i 240in
men jag tycker att det inte händer nå mer med basen efter typ 20 i volym, tycker varken den blir högre eller lägre. verkar som att den stannar dära.
tänkte höra vad man kan göra för att få ut mer kräm?
för tillfället kör jag med ett Sinus Live SL-A1500. och 2st 12" Rockford fosgate P3 2x2ohm.
och jag vet att det behöver mycke ström
kör 35mm2 från batteri och bak, 35mm2 ca 1meter jord i bälteshållaren.
men, dock är jordkabeln från minuspolen på batteriet till karosson mycket mindre. typ 15mm2.
vad jag vet så ska man ha minst lika tjock kabel där som mellan steg och kaross ?
kör ett Sprillans nytt batteri på 55ah, lämnade 16v när bilen var igång och spelade (mätt vid batteriet, då jag inte kommer åt stegets ingångar)
använder mig av en Kenwood HU.
mvh / Absolutjonas
Senast redigerat av Absolutjonas (30 mars 2009)
573 Inlägg
30 mars 2009
16v vid batteri med motorn igång?! aj det kan skada övrig utrustning.
kolla över jordpunkten kolla så joden är bra sen kan det vara bra att jorda extra vid batteriet.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
Batteriet kom med 16v när det var nytt. ehm vet att det kan skada andra saker.
jordpunkten till steget behöver jag inte kolla, för vet att den jordningen blev extremt bra!
men ska nog och köpa nå grova kablar och stoppa mellan batteri och kaross!
kanske köper mig ett Exide maxxima dc också.. får se
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
16 volt eller misstar du dig nu?
Jordkabeln från batteriet är nästan alltid klenare än pluskabeln. Så är det iaf orginal på de flesta bilar vad jag vet. Så de orginalkablar du har till batteriet ska du inte bry dig om. Vad är polspänningen på batteriet innan start och när motorn går?
573 Inlägg
30 mars 2009
tycker 16v från början låter lite högt...
är du helt säker på detta?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Jasså?
Själv har jag bytt till 50mm2 hela vägen från generatorn bak till stegen (via batteriet såklart) på både plus och jordsidan....
573 Inlägg
30 mars 2009
plus och jord ska vara lika grova....
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
100% säker att jag mätte 16volt på batteriets poler, när motorn var igång.
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Byt regulatorn på din generator....du kommer att koka sönder batteriet med 16V.....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 mars 2009
Och byt ut jordkabeln mellan batteri och kaross till minst 35mm2, eller ännu hellre 50mm2. Jag gjorde det och fick bort blinkandet i lamporna samt betydligt stabilare och högre spänning.
Senast redigerat av ChriZtoffer (30 mars 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
aah, kan ju vara den som pajjat. ska se över den.
Joo, hade tänkt det. låter ju bra att du fick bort blinkandet. alla mina lampor blinkar -_-
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Min lade av en ggn och gav ngt över 16V ut...
Visst starkt ljus....mkt spänning till stegen men kokade sönder batteriet sad
Grövre kablar ja...
Har ju 50mm2 som laddkabel mellan generatorn och batteri, 50mm2 som jord mellan generatoro chassie. 50mm2 som jord mellan batteri o motorblock (generatorn direktjordad via fästet numera mot original bussningsfäste) och likaså 50mm2 som jord mellan batteri o chassie (rätt mkt jord till generatorn va? big_smile )
Likaså 50mm2 bak till stegen.
INTE en tendens till blinkande ljus.
143A generatorn från 960 ambulans, 14.8V regulator monterad...
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
Grövre kablar ja...
hehe, det ska göras rejält wink
ska nog gå till närmsta firma och köpa några meter 50mm2 och kabelskor sen så ska jag dra nya kablar då dom jag har är "lite" slitna smile. får se hur det blir sen !
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
jag vet att jord och ström ska vara lika tjocka men orginal i min bil sitter en strömkabel som är 30-40 % tjockare än min jordkabel (kablarna till batteriet). ingen som har detta orginal i sina bilar?
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Beror även på längden på kablarna.
Kortare längd ger lägre spänningsfall och då kan jordkabeln även minskas i tjocklek i proportion mot spänningsfallet.
Skulle tro att de allra flesta bilar har klenare jordkabel...
Senast redigerat av Lonefox (30 mars 2009)
2 914 Inlägg
30 mars 2009
men man ska ha som regel att alltid ha minst lika grov kabel som minus och plus tongue gärna lite grövre minus tongue
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
jovisst, men i mitt fall är kabeln jordad på 2 ställen i motorrummet tror jag. Kabeln går in i en punkt typ 30cm från batteriet och sedan vidare neråt i utrymmet. Kan ju byta ut den mot lite grövre när jag orkar smile För mig verkar det lite overkill att byta alla strömförande kablar mot 50mm2 bara för att vara på säkra sidan tongue eller?
2 914 Inlägg
30 mars 2009
beror på vad du har för saker som tar ström wink
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
finns väl alla olika tongue
är jordfläta något att rekommendera? finns på micro bl.a. för en bra penning.
2 914 Inlägg
30 mars 2009
jag kör med jordfläta och vette fan tror det funkar skitbra tongue blinkar gör det bara när jag har igång bilen xD
