10690
Få ut mer kräm ur basarna
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
när blinkar det? när du maxar fullt på stereon och står på tomgång eller?
2 914 Inlägg
30 mars 2009
nja volym 45 av 62 blinkar det på tomgång men varvar jag upp den till kanske 2500 varv så behövs åtminstånde 55 av 62 tongue
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
och 45 är riktigt högt redan kan jag tänka mig?smile
2 914 Inlägg
30 mars 2009
jag hade några enkronor i ett plast fack sen spela jag nån king kong remix låt och då börja dom vibrera xD så ja det känns tongue
eller kanske 40 om tomgången är låg (kan variera mellan 1200 och 700 varv)
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
Nu har ja gjort underverk.
Mätte upp batteriet utan att bilen var igång, 14.4volt.
Mätte upp batteriet med bilen igång. 16.00volt.
altså är regulatorn pajj. blir att handla ny sån då !
har köpt nya, batterikabelskor. ett par meter 35mm2 kabel. kabelskor. mm
drog dubbla 35mm2 och jordade med, och 35mm2 till motorblock.
nu basar det dubbelt så mycket!
helt sjukt vad det trycker nu ;D
Senast redigerat av Absolutjonas (30 mars 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 mars 2009
byt regulatorn nu snabbt som fan innan batteriet dör och övrig utrustning skadas
Dieselpower!
534 Inlägg
30 mars 2009
har bara startat den för att kolla ifall den var pajj, ska väll och köpa en imorrn då : )
