8798
Brygga 2 steg. Fasvändning
3 585 Inlägg
30 mars 2009
Hejsan. En som jag känner som är duktig på el har gjort ett litet kretskort så att han kan brygga 2st monoblock för att få dubbla effekten genom att fasvända ena steget.
Funkar det här? Vad för nakdelar? (förutom att man inte kan lasta ner steget lika mycket)
I mitt fall funderar jag på på att köra 2st eyebride 1y1200 steg på en audiophile pro 12a"are.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 024 Inlägg
30 mars 2009
Skulle tro att det inte fungerar i praktiken.
Till att börja med så är det oftast bryggkopplat ut ur ett monoblock så då faller nyttan med det hela.
Dessutom är det alltid lurigt att koppla ihop flera steg på samma bas eftersom det aldrig går att få stegen att spela exakt lika, även om de är av samma modell.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Hur kan ett MONOSTEG vara bryggkopplat?
Det är vad det låter som... EN kanal...alltså en ENKEL förstärkare och inte en förstärkare med två eller fler segment som i flerkanalsteg (2 och uppåt).
Visst är det lurigt...men det finns steg som är strapbara från början, då blir en master och en slav varav den ena blir för positiv fas och den andra för negativ fas. Finns dessutom steg vars utgångar är uppbyggda på det viset trots plus och minus brevid varandra som på andra steg, kolla på Kicker WarHorse så får du se ett exempel wink
Dock kan jag inte uttala mig om hur det går eller om det går att göra på steg som ej har möjligheten att strappas från början...principen du nämner är så som sådana steg fungerar.
Men du får väl fråga honom mer om vad han gjort och hur.....för tydligen fungerar det för honom.
2 024 Inlägg
30 mars 2009
Ok, valde fel ord där kanske.
Dock är vad jag menar att väldigt många, framförallt lite billigare, monoblock är ett bantat 2-kanalssteg.
Dvs att -utgången inte är en ren jord utan en fasvänd signal, samma princip som när man bryggar ett vanligt 2-kanalsteg.
Har öppnat ett otal steg då jag tidigare jobbat som reparatör och då var det inte något steg under 5000:- som inte använde denna principen. Kanske har ändrat sig, vad vet jag, men det gäller att kolla upp innan man gör något.
Samarbetspartners:
3 585 Inlägg
30 mars 2009
Vet att det finns steg som går att länka ihop ifrån fabrik.
Denna person har jag fått för mig att han är mycket duktig men vill ha feedback ifrån någon mer.
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Det lilla jag vet om slutstegskonstruktioner är att det är precis så...ett segment för positiv signal och ett segment för negativ signal...
Så ju fler kanaler ju fler segment blir det helt enkelt. Sitter ju ett antal transistorer per segment.
ToTTeN> Jag kan dessvärre inte hjälpa dig mer...men jag hoppas att tex. Tommy (M.T.R) eller ngn annan som är BRA på dessa grejer ser tråden smile
3 585 Inlägg
10 287 Inlägg
31 mars 2009
Inga problem att göra så sålänge som stegen är rena monosteg. Det man bygger är en enkel fasvändare så att från detta lilla kretskort får ut en normal och en fasvänd signal.
/Göran
(Groucho Marx).
3 585 Inlägg
31 mars 2009
Någon som vet om mina steg är det? ska in å kolla ikväll men om någon är snabbare så:). Hur funkar det om ena steget skickar ut lite mer effekt? blir det pankaka då?
1 534 Inlägg
31 mars 2009
stegen bör väl vara likadana dvs av samma modell osv
+ de måste väl vara extra noga med inställningarna?
10 287 Inlägg
31 mars 2009
Ja.
/Göran
(Groucho Marx).
3 585 Inlägg
31 mars 2009
Kollat och mitt steg är ett rent monosteg. blir ett lika dant till
Kör eq och frekväns inställning på huvudenheten och kommer bänka stegen och ställa in dem på exakt samma watt antal.
korta kablar imellan stegen(lågnivå) och likalånga ström kablar.
Grov minus emellan stegen (16mm2)
Och kanske ett batteri till (blir 3st då) och en 140A generator.
Något mer jag borde tänka på?
3 585 Inlägg
4 april 2009
Jepps. Hur blir det med effekten?
1 steg skickar ut 517w i 4 ohm(elnigt den jag bänkade ena steget hos)
2 steg borde ju bli runt 1000w i 4ohm.
Vad spelar bäst 1200w i 1ohm eller 1000w i 4 ohm
Borde det spela något högre eller får jag bara mer kontroll?
Behöver jag mer batterer med 2 steg. (är ju inte lika nerlastade) tänkte i % hur stor skillnad det kan bli (uppskattningar)
