8926
Vad behöver man för mono?
678 Inlägg
2 april 2009
Tjena har hittat basen jag vill ha i bilen smile men min fråga är vad ska man ha för mono/slut steg till den?
12" 3000W DVC subwoofer
Features
Woofer Cone Material Interlaced Carbon Fiber/Glass Fiber Reinforced
Surround Wide-Roll, 3-Layer Fiber Woven Aramid Radial with Honeycomb Cloth
Voice Coil Dual 4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire Copper
Voice Coil Bobbin Phenol Resin Coated Glass Cloth
Projected Pole Yoke with Vented Pole
Magnet Construction Double Stacked (110oz)
Basket Design Aluminum Die-Cast Rigid Chassis
Gasket 1-Piece Rubber
Wire Terminals Integrated Single-Sided Silver Compression Terminals
Specifications
Watts MAX. Music Power 3000 Watts
Watts Nominal Power Handling 1000 Watts
Frequency Response 18 Hz to 700 Hz
Sensitivity 89 dB
Ohm Rating D4: sub can be wired as 2 or 8 ohm
Recommended Enclosure 0.50 ~ 1.0 Cubic Feet
Dimensions 329 mm x 214.2 mm
Mounting Depth 188.8 mm
custom lover
227 Inlägg
2 april 2009
är det 3000 Rms watt eller 3000 max watt?
573 Inlägg
2 april 2009
altså max 3000w, wrms = 1000
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
1 045 Inlägg
2 april 2009
vad är det för bas märke m,m
vad passar den i för låda ?
vad för bil samt låda har du tänkt köra,
kolla i alla fall efter ett steg som ger bra med effekt i 2ohm..
193 Inlägg
4 april 2009
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U4000
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
2 914 Inlägg
4 april 2009
tror dethär är mycket bättre än vad sinus live steget är.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16276
mutant har jag bara hört gott om
678 Inlägg
7 april 2009
Aa Mutant är riktigt bra!!
1 400 Inlägg
8 april 2009
KOLLE AUDIO"s 3000 steg skulle passa som handen i handsken till den basen.
Har för övrigt ett riktigt bra pris.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
F-14 Tomcat Fighterpilot
888 Inlägg
8 april 2009
Skulle också satsa på Mutant, har hört mkt mkt fina ord om det.
"We want to follow a dream, yes it's true, but it's one thing to follow a dream and another to follow an obsession...A dream is more pure than obsession. A dream is about pride." /José Mourinho
101 Inlägg
8 april 2009
ja har den äldre modellen av det steget men med samma watt å sånt å den driver en re audio sx 15"are i 1ohm å ja skulle inte kunna vara nöjdare med det steget
MR
295 Inlägg
8 april 2009
Fortfarande.. VAD ÄR DET FÖR BAS???
Är istortsett omöjligt o säga om ett steg funkar till en bas om du bara visar lite text... iaf för mig.. helst vill jag veta märke på basen o gärna vad för låda osv den ska passa i innan ja säger nåt... men sure jag gör som alla andra här o drar till med ett bra steg... För inget av de steg ni postat är bra enligt mig...
där har ni ett bra steg som klarar av o leverera effekt i 2ohm...
http://bilstereohornan.jetshop.se/ShowP … mp;cat=141
Senast redigerat av henkz (8 april 2009)
1 400 Inlägg
8 april 2009
Och du har provat alla steg ? Kan inte kole steget leverera. Hahaha... DU vet inte vad du pratar om.
Och om du nu är så duktig så ser du att det är PIONEER TS-W3001 D4 BASEN
730 Inlägg
8 april 2009
Tror inte riktigt att den  basen tål så mkt effekt.. Mutatnt steget lr Sinus Live steget blir nog bra till den här..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
101 Inlägg
12 april 2009
oj förlåt för att vi ger lite tips om vad vi har för slutsteg som vi tycker ä bra, men nu har ju bilsterio guden här sagt va du ska ha för slutsteg så lyssna inte på nån annan
2 914 Inlägg
13 april 2009
han lämnade ju spec. räcker inte d?
okej jo jag såg 3000 watt max. och 1000 watt rms. jag kan ha fel jag erkänner det
men tror fortfarande på mutant acention 1 eller hur fan dom stava de.
sen så vet jag inte.
Senast redigerat av kalle_kalle (13 april 2009)
678 Inlägg
13 april 2009
Det är därför man frågar saker här på garaget för folk vet vad dom snackar om!
Glömde ju skriva namnet sen vet dom flesta vad det är för bas det är grymt tongue
