12401
Vad för gänga till oljefilter på volvo 940?
279 Inlägg
5 april 2009
tja.
undrar vad det är för gänga på oljefiltret på min volvo 940 måste köpa en förflyttare så jag flyttar ut oljefiltret från motorn för får inte dit turbon annars. har frågat dalhemsde trodde det var unf 3/4. men det var inte säkra. och vill inte köpa fel. hoppas någon kan hjälpa till med detta. och skriv inte om du inte är säker.
mvh/martin
bränt gummi luktar kärlek
778 Inlägg
5 april 2009
köp biltema får du inte fel 50kr eller va fan det kostar funkar fel fritt inte biltema som tilvärkar filterna endå cool
279 Inlägg
5 april 2009
ska inte ha filtret. filtret ska flyttas från standrad stället till skärmen så sätter jag slang emellan men har fått fram svaret nu från ett annat ställe.
252 Inlägg
5 april 2009
Kan vara en fördel om du skriver vad det var för gänga så att andra kan ha hjälp av det senare. smile
/Andrée
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
