12428
Toppackningen eller turbon?
561 Inlägg
6 april 2009
Hur vet man vilken det är som läcker? Bilen drog kylvatten och rykte vitt så jag slet ut toppen men hittar inga skador på packningen, så jag funderar på om det kan vara turbon som läcker vatten?
En cylinder/kolv var dock lite våt och hade annan färg än dom andra. Och det var lite vatten i grenröret med. Någon som vet?
561 Inlägg
6 april 2009
Inte vad jag kunnat se iaf, har kikat noga.
Kan nämna att det låter som en båt och puffar lite rök ur oljestickshålet när man tar ur stickan
140 Inlägg
6 april 2009
toppen är säkert sprucken mellan ventilerna å är den inte det så får du väl lämna den på planing å sen dit med en ny packning å prova å se vad som händer...
561 Inlägg
6 april 2009
Hittar ingen spricka alltså. Det borde man väl kunna se isf eller? Och om den är sprucken mellan ventilerna borde den väl inte dra i sig vatten?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
6 april 2009
Hur ser tändstiften ut? Någon av dem som har annan färg än vad dem andra har ?
3 295 Inlägg
6 april 2009
en topp brukar man ju provtrycka för att se ifall den har sprickor, kan vara lite svårt att se sprickorna annars.
