8989
Parametrar till Orion hcca
735 Inlägg
7 april 2009
tjenare!
Möjligtvis någon som kan den informationen man behöver för att räkna ut lådan till en Orion hcca 15,4? (fjolårets model)
Mvh: Marcus
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
733 Inlägg
7 april 2009
blomisen skrev:
tjenare!
Mvh: Marcus
Varför inte bara gå in på orions hemsida och kolla där? de har ritningar, volymer och avstämningar där som jag tror kommer funka bra.. vad för slags musik/bas gillar då? djup eller högre avstämning?
M.v.h. Emil
735 Inlägg
7 april 2009
thulle1 skrev:
blomisen skrev:
tjenare!
Mvh: Marcus
Jag har redan en ritning, men jag vill räkna lite själv ändå smile
124 Inlägg
7 april 2009
Thiele/Small Parameters
Fs (free-air resonance, Hz)  24.73
Vas (equivalent compliance, cu. ft. 7.23
Vas (equivalent compliance, liters) 113.68
Qms (Q, mechanical) 2.99
Qes (Q, electrical) 0.52
Qts (total driver Q)  0.44
Re (DC resistance, ohms)7.23
Z (nominal impedance, ohms)  2 x 4
Le (inductance, mh)  3.68
Efficiency (1W @ 1M, dB) 88
Xmax (one way linear excursion, in.)  1.2
Xmax (one way linear excursion, mm)  30
Pe (continuous power handling, watts) 2000
Peak power handling (music, watts)**  4000
Mms (total moving mass, grams)  476.42
Cms (mechanical compliance, mm/N)  0.087
Bl (motor strength, Tesla-M)  32.15
Sd (effective radiating area, sq. cm.)  962.1
Sd (effective radiating area, sq. m.)  0.09621
Sd (effective radiating area, sq. in.)  149.1258
Frequency range (Hz)  24-250
Energy Bandwidth Product (EBP)  48
Driver Physical Dimension
Speaker Displacement (cu ft.) 0.33403
Mounting hole diameter (mm) 383
Mounting hole diameter (inches)  15.079
Mounting depth (mm) 294
Mounting depth (inches)  11.575
Magnet Weight (Oz) 445
big_smile LATMASK
SM guld 2009 ESPL 4
SM guld 2010 ESPL Unlimited
2011 BMW SQ Edition
735 Inlägg
7 april 2009
big_smile LATMASK
hehe smile tackar
