5664
Kopplingsschema volvo 240
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
1 april 2006
Ska snart in i elen på bilen och koppla om för ljuset fram.
Ska på med en front som jag ska sätta extraljus i som ska lysa när bilen är i gång och står på " 0 " läger på ljusomkopplaren.
(Ska lysa där nere i fronten och i positionsljusen på bilen på samma gång)
Men det ska också gå att få på dem när jag har vanliga halvljuset på, hade tänkt mig att de skulle tändas när helljuset slås på.!
Kommer inte helljuset dra igång på samma gång som de små extraljusen nere i fronten då om jag kopplar så.?  Eller e det bara jag som fått för mig de..?
Är inte så sugen på att koppla in dioder och grejjer för att få strömmen att gå åt endast ett håll.. :S
Skulle gärna vilja få tag på ett kopplingschema till min bil så jag kan kolla på och sedan lista ut ett alternativ till koppling.. smile
Tacksam för alla svar.! smile
// Dj Aggwa
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
21 761 Inlägg
1 april 2006
Hoppas att jag inte har tänkt fel nu.
Om du sätter två relän så borde det funka. Styrspänningen till ena reläspolen kopplar du till varselljuset, styrspänningen till andra reläspolen kopplar du till helljussladden. Då kommer iof dessa extraljus även att tändas när du har nyckeln i tändläge eftersom varselljuset tänds då om omkopplaren står i läge 0.
Förresten, har du ljusautomatik på din 240 som styrs av tändningen? Jag har det iaf på min -86. Alltså ljusomkopplaren står alltid i läge "på" och när man vrider nyckeln i tändläge så slås halvljuset på.
2 933 Inlägg
1 april 2006
okey, vet inte jag.. känns som strömmen kommer gå vidare, men med 2 relän tror jag faktiskt det kan gå.. skissade lite på ett papper och det kändes som det kan funka.. tongue
nej ingen automatik.. måsta vrida knappen till " på " för att halvljuset ska starta..
tänkte utnyttja det genom att sätta "dimljusen" / extraljusen på det läge som är " 0 " för där lyser det i parkeringsljusen när bilen är igång och på så sätt så kan ju inte polisen stoppa mig för att jag inte har nog mycke ljus på  ifall att jag glömmer vrida på halv ljuset.. för då lyser ju parkeringsljusen och de som ska funka / likna "dimljus"  ;-p
Senast redigerat av dj_aggwa (1 april 2006)
21 761 Inlägg
1 april 2006
Jaha, då var det nog från 86 och framåt som det blev ljusautomatik via nyckeln då.
Jag hoppas att det fungerar det som jag skrev, har ju inte provat något sådant själv så att jag är inte absolut säker. Men det blir säkert fint på din 240.
Men det är ju faktiskt varselljuset som lyser när omkopplaren står i läge 0, inte positionsljusen. Vet inte om det har någon betydelse för farbror blå eller besiktningen.
Senast redigerat av Drönirettab (1 april 2006)
2 933 Inlägg
1 april 2006
ja det kanske det va, vet inte sånt. tongue vet bara att de inte är på min.. hehe..
Det ska nog gå att få till på nåt vis, går att prova med ett relä först.. kan ju bara tända sig i helljuset på samma gång eller att lamporna går sönder..  värre kan det ju inte gå.. går det inte så får jag väl åka på shell och köpa ett till.. tongue
ja det blir väl de förhoppningsvis.. smile  synd bara att inte ljusen passar i de runda hålen för dimljusen.. sad
2 933 Inlägg
1 april 2006
Drönirettab, får tacka för hjälpen..!  ritade upp ett lite schema över hur jag kunde koppla, tack vare idén med två relän så kommer det nog att ordna sig.. är väldigt säker på de.! big_smile
