7743
Undrade lite var man placerar diskanterna för å få bästa ljudbild ?
135 Inlägg
8 april 2009
Tjosan !
funderade på att montera dom i plasten runt bältesfästet... dåligt/bra ?
inte kunnig inom b-stereo världen...roll
Senast redigerat av Goffen (15 september 2009)
2 914 Inlägg
8 april 2009
beror på hur din bil ser ut? du kan ju sätta dom nästan uppe i taket på a stolpen (tror jag den heter alltså den som håller fast framrutan)
MR
295 Inlägg
8 april 2009
Varför ska ni montera diskanterna där för?
Är det ett helt kit med högt. o diskant du ska montera ??
Isåfall diskanten så nära midbasen som möjligt...
st200_timpa
8 april 2009
snälla sätt inga diskanter uppe vid taket....
meningen med en sammanhålning i ljudbilden är att avståndet inte får blir för stor mellan bas och diskant.
max i neder kant på a-stolpen vid instrumentpanel. alt, på instrument panelen direkt
135 Inlägg
8 april 2009
Komm å tänka på  det när jag postade det..
att då gråter väll öronen smile ???
135 Inlägg
8 april 2009
Okej,jag förstår...
Tack så mycket !!!  smile
st200_timpa
8 april 2009
denna placering är helt rekomenderad av mig personligen
kolla länk till min förra bil
http://www.garaget.org/?car=38001&image=909570
MR
295 Inlägg
8 april 2009
den placering är helt okej.. dock enligt mig får jag diskanten för rakt mot mig... dock i din bil timpa så satt midbasen så pass nära att det inte gjorde något för ljudet...
Annars, sitter midbasen för långt från diskanten så kan man alltid prova fasvända diskanten alt rikta den mot rutan så den studsar lite innan den träffar örat... det brukar kunna dämpa lite...
135 Inlägg
8 april 2009
En annan fråga!
har en X-max baslåda på 800 watt drivs av ett Pioneer steg på 1x760 watt samt koding på 0,5 F
lamporna blinkar bara man vrider upp lite.sad  Batteriet är ganska nytt på 48 ahmp är det för lite ???
MR
295 Inlägg
8 april 2009
ta bort kondingen o prova... chansar att det kommer o bli bättre... dock är ju batteriet ganska litet... syra bat eller agm eller gel ?
135 Inlägg
8 april 2009
Vanligt syra original.
varför skulle det bli bättre utan kodingen ???neutral
135 Inlägg
8 april 2009
Hade en mindre annläggning tidigare
mätte + kabeln bara 7mm med hölje.
kann det vara boven ?? hmm
st200_timpa
8 april 2009
en konding drar ju ström oxå...
så bästa effekt me en kondning är att batteriet är starkt.....
som sakt ingen kedja är starkare än......ja du vet..
kondingen har ju ingen egen ström att ge....den laddas av batteriet...
Men fördelen me en konding är att den ger slutsteget snabbare ström ....
dåligt batteri = ingen idé att ha konding
MR
295 Inlägg
8 april 2009
OJ... ja 7mm2 är INTE stort..  tryck dit iaf en 16 alt 21mm2 kabel...
135 Inlägg
8 april 2009
Ok,men räcker batteriet till om det är friskt på 48 ahmp sad
om byter till 21mm2 + en extra jord från batteriet-karossen ???
7 283 Inlägg
8 april 2009
Nu räknade inte han arean...
7mm i diameter inklusive hölje.
Skulle gissa på att det är en 16mm² kabel.
Om batteriet är i vettigt skick räcker det ja.
Men bara för att kabeln är tillräckligt grov betyder det inte att ytorna den sitter på är bra!
Senast redigerat av Brains (8 april 2009)
MR
295 Inlägg
8 april 2009
finns inget ja eller nej där utan bara PROVA
135 Inlägg
8 april 2009
Okej, Tack för all hjälp/ & tips ...smile
återkommer om hur dt gick...
Ha det Gott.... big_smile
135 Inlägg
14 september 2009
Hejsan igen,ett tag sen...wink
Har inhandlat 21m2 + kabel &- kabel
slipade plåt rent i motorumet-torpedväggen. drog 1m.21m2 jord kabel därifrån till - batteri.
Likadant bak 1.21m2 från chassit till steget.
+1.16m2 från chassit till steget.
Testade detta, men knappt märkbar förbättring   sad
Testade & byta mitt 48 ah till  ett 60 ah fulladat batteri men ingen skillnad  rollmadsad
Man blir bara så trött.......roll
2 914 Inlägg
14 september 2009
generatorn, hur ser den ut? tongue
