12310
B230e går skit
309 Inlägg
9 april 2009
någon som har några förslag till varför den gör de?  först gick toppen så vi bytte motor å nu ligger det i en ny motor med nyrenoverad topp men den går skit:S några förslag på vad det kan vara?
Fri fart för ett fritt folk!
15 304 Inlägg
9 april 2009
det beror jhu lite på hur den går skit
bara slö som synden eller spottar och skjuter..
det första som alltid är värt att nämna när det är K-jet är att dom är TOK!!!! känsliga för MINSTA LILLA tjuvläcka kan räcka med en vakumslang så går dom skit
en beskrivning av dina problem gör det lättare att gissa sig fram till vad problemet kan vara
309 Inlägg
9 april 2009
jo problemet är att på tomgången så går den skit illa, trro knappt den går på alla å bara spottar å har sig, sen när man gasar på så äre som att den får för mkt soppa så den dör, skit skumt äre, men ja vet inte, äre någon ventil som styr soppan å de? eller äre någon somhar ett scehma på hur alla vakumslangar ska sitta ?
26 712 Inlägg
9 april 2009
Är du hundraprocentigt säker på att den "nya" motorn är helt ok?
Hundraprocentigt säker på att kamremmen och alla drev sitter rätt?
Hur ser tändkablarna ut?
Fördelarlocket/rotor?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
9 april 2009
Låter som att du ska kolla kaminställningarna.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
309 Inlägg
9 april 2009
det har vi gjort. vi har "nollat" den å allt.
309 Inlägg
9 april 2009
mm ja är ju de, tändkablar inge fel, ska kolla fördelarlocket.
