8971
Hjälp att koppla 6st 6.5" högtalare på ett 2 kanals steg.
Sladdare
108 Inlägg
11 april 2009
Som topic.
Har altså 6st högtalare jag tänkte smälla in i dörrsidorna (3 på varige sida)
Alla högtalare är på 4 ohm.
Hur ska jag koppla för mest effekt?
Info om steget
2 x 175 Watt, 1 x 350 Watt max
2 x 55 W 2 Ω 14,4 V 0,08% THD
1 x 150 W 4 Ω 14,4 V 0,8% THD
Stabil i 2 Ω stereo eller 4 Ω mono
Jätte tacksam för svar.
Mvh.Tim
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
got stance?
546 Inlägg
11 april 2009
går att ta tre av högtalarna och skarva ihop alla minus kablar och sedan alla pluskablar koppla dom på en kanal sen gör du samma med de ändra högtalarna. MEN det är inte bra för steget det kan överbelastas. det bästa är att skaffa ett fyrkanalssteg och ha en kanal per högtalare.
夢の力
