8963
Funkar det här batteriet att ha som xtra batteri?
1 523 Inlägg
12 april 2009
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=908
Jag har ett rockford t8002 och ett fyrkanaligt slutsteg tror du detta batteriet skulle funka till de här stegen om man har 50mm2 kabel mellan batterierna och sedan ett säkringsblock så att 21mm2 till det fyrkanaliga och 50 mm2 till rockford steget!
vad tycker ni? jag vill ha svar tack!
21 761 Inlägg
12 april 2009
Batteriet är ju kraftigt i förhållande till sin storlek, men det är ändå relativt "litet" jämfört med andra batterier. Om du spelar med motorn avslagen så räcker det inte så väldigt länge, det är nog lätt att batteriet blir mycket urladdat ifall du kört hårt med stereon. smile
Fråga gärna butiken vad de tror, eller tex MrCalle här på forumet.
1 523 Inlägg
12 april 2009
http://www.exidesearch.com/WebForms/Bat … ryID=10217 köpa detta batteri istället då? finns på lantmännen att köpa för typ 800-900 kr! kan det räcka?
lr ett tudor maxxima 900 deep cycle
1 523 Inlägg
12 april 2009
http://www.blocket.se/vi/21078556.htm?ca=14_s   köpa 2 sånna ha ett sådant batteri till startbatteri och sedan ha det andra i skuffen vad tkr ni?
21 761 Inlägg
12 april 2009
Det funkar säkert bra, inga dåliga batterier det där. smile
Tänk dock på att de är startbatterier, dvs de tål inte många djupurladdningar.
1 523 Inlägg
12 april 2009
lr räcker det med endast ett batteri som man kan ha som startbatteri om man kör med 50mm2 kabel? lr ska man ha 2 st?
21 761 Inlägg
12 april 2009
Stegen kan ju tillsammans dra en del ström ifall du tänker spela högt, då är det en fördel att ha två batterier. Får du tag på två batterier med detta pris så är det ju bara att slå till. smile
1 523 Inlägg
12 april 2009
kanske ska köpa ett bannerbatteri för 800 kr vet ej om det e 90 lr 70A
