8831
Koppla ihop två batterier med olika kapacitet
1 523 Inlägg
13 april 2009
om jag har en 55A startbatteri och ska köpa ett 95A bannerbatteri som att ha extra kan jag koppla till generatorn då lr måste man ändå ha ett skiljerelä?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 april 2009
Generatorn måste du ju koppla till hur du än gör om du inte vill behöva ladda batteriet med batteriladdare hela tiden. Ett skiljerelä bör du också koppla in för att förhindra att ditt främre batteri dras ut när du står och spelar med motorn av.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 523 Inlägg
13 april 2009
men om jag har motorn igång hela tiden då?
1 523 Inlägg
13 april 2009
och vart kan jag hitta skiljerelä?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 april 2009
Om du alltid kör med motorn igång när du spelar så behöver du inget skiljerelä.
1 523 Inlägg
13 april 2009
bra:P men funderar på att ha ett banner batteri som startbatteri och ej ha ngt extrabatteri i skuffen lr vad tkr ni? och hur kopplar man mellan batterierna då?
1 523 Inlägg
13 april 2009
men ska nog endast ha bannerbatteri som stert så skaffar jag ett 100A generator och 50mm2 kabel det bör väl räcka?
