9703
Hämtade bilen efter "sänkning" blev fel, fram/bak DILEMMA
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Lämnade in bilen till en mkt respekterad bmw mekaniker idag för byte av fjädrar (sänkning, 45-fram/30-bak)
När jag hämtade bilen efter att verkstaden hade stängt, tyckte jag att bilen var lägre baktill, skulle ju vart tvärt om.
Jag mätte och mycket riktigt har han satt 45:orna bak & 30:an fram...
Inte så jag hade tänkt mig, men jag sa aldrig till han hur jag ville ha det- Han borde ha ringt tycker ni,
men jag var på en annan planet imorse så jag glömde helt och hållet bort att ge han mitt nummer.
Höll till och med på att glömma ge han nyckeln! roll
Så felet är inte hans, men han chansade och det blev tyvärr fel.
Har man mage att ringa och säga att det blev fel? roll
Senast redigerat av nikotino (16 april 2009)
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
Med lem
1 127 Inlägg
16 april 2009
Jag skulle inte ens tro att bakfjädrarna går att sätta fram. Men nämn det för honom, dock brukar sänkningssatser vara lite skumma i höjderna. Brukar få kapa lite fram för att få bra höjd.
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
16 april 2009
Hade du med dig fjädrarna? Isåfall vore det väldigt märkligt att han ska ha gjort fel då fjädrarna oftast ser olika ut fram och bak. dvs back går ej att montera fram osv.
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Kanske var så han resonerade, jag har ju faktiskt 20" fälgar på den hmm
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Jepp dom låg i en oöppnad förpackning i bagaget men instruktion etc.
2 638 Inlägg
16 april 2009
Tänkte på samma sak, när jag bytte på min s40 så såg fjädrar fram och bak helt olika ut. Helt omöjligt att sätta fel.
Såg fjädrarna verkligen lika ut fram som bak? Eller du kanske inte såg hur de såg ut?
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
paketet var oöppnat som sagt roll
205 Inlägg
16 april 2009
Haha ja lycka till att han satt fjädrarna på fel plats..
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
16 april 2009
Jag bytte fjädrar på min och det går inte att missuppfatta vilka som skall vara vart! Då har man inte i en verkstad att göra! Du skall helt klart gå tillbaka och påpeka detta om du är helt säker på att det blivit fel!
-Mike-
1 237 Inlägg
16 april 2009
vänta tills bilen satt sig ordentligt, kan vara att bakfjädrarna satt sig mera till att börja, är som sagt inte lätt att göra det fel..
huh?
10 427 Inlägg
16 april 2009
Skärmkanter brukar inte ligga i linje heller, skärmkanter fram brukar vara lite högre på bilar.
Tycker även det ser ut som så på E46, kanske upplevs tydligare med sänkningen?
Iofs inte det som var problemet heller, men ändå en tanke.
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Ok, jag har nu förstått att det är rent av omöjligt att sätta dessa fel!
Men hur kan det komma sig att det är nästintill exakt 15mm + fram? cool
Jag vill inte leda frågan, men kan det ha nått med dämparna att göra?
712 Inlägg
16 april 2009
Knappast något man gör om man är seriös..
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Ne han har inte kapat dessa själv, lol han e ingen klåpare, och det är inga skitfjädrar som jag har köpt billigt på blocket big_smile
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
Du kan ha rätt, kollade på en bild ur mitt galleri och la märke till att den även original var högre fram...
mkt skumt!
1 237 Inlägg
16 april 2009
om du såg fjädrarna när du kollade, så vanligtsvis är det grövre dvs tjöckre fjädrar fram och smalare och längre bak
Senast redigerat av liquisole (16 april 2009)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 april 2009
mkt skumt!
Jo den ska "vara högre" fram, dvs att skärmkanten svävar högre ovanför däcket än bak smile
///R-Rated
528 Inlägg
16 april 2009
mkt skumt!
Jag trodde att bilen skulle få en najz "hållning" med dessa fjädrar, men tydligen skulle jag fläskat på rejält framtill neutral
5 089 Inlägg
16 april 2009
Är väll så på alla bilar att den är högre fram tycker jag? så man ska kunna svänga utan att det tar i.
\Lindgren
2 638 Inlägg
16 april 2009
Hur mycket har du kört med bilen sen du fick fjädrarna monterade?
För när jag bytte på min så skönk den först ingenting, efter att ha kört ett par varv runt kvarteret så vart den lite lägre. Sen efter att ha kört några mil så fjädrarna satt sig ordentligt så blev min så låg som den skulle både fram och bak.
