10011
Baslåda + Mono steg ?
110 Inlägg
16 april 2009
hej har en baslåda Gas dubbla 12". där är en  pluss och minus anslutning på varje sida av lådan.
jag tänkte köpa ett mono steg att driva de med men vet inte hur jag ska koppla?
det kommer ju bara 2 sladdar från steget men  där är 4  sladdar som ska in i lådan.
basarna är på 4 ohm
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
stahre
16 april 2009
Är det inte bara 4 olika anslutningar för att kunna få ner lasten på basarna? Är det ett metallblock mellan dom olika anslutningarna på lådan?
4 074 Inlägg
16 april 2009
Det är en anslutning per bas på lådan.
Det är bara att dra 2 plus och 2 minus från steget i stället för en av varje!
110 Inlägg
16 april 2009
det är som BJonsson säger asså en anslitning till varje bas. men ska jag paralell elr serie koppla  dom ? om jag har förstått det rätt så får jag 8 ohm om jag parrallel kopplar och  2 ohm om jag serie kopplar  är de rätt ?
110 Inlägg
19 april 2009
När jag köper slutsteg  till min gas 2 x 12" baslåda  ska jag ha 2 kanal, 4 kanal elr mono steg? svara och motivera vf du tycker så.
Skogsbo
209 Inlägg
19 april 2009
jag skulle ha kört på ett monoblock för bäst effekt. sen är monoblocken gjorda för just baslådor.
och dessutom enklast att koppla in.
om du kör ett tvåkanals steg så måste du bryggkoppla den för att få ut bra effekt. och så att basarna inte blir vänster och höger. då slår dom ut varandra och kan gå sönder.
det är iallafall min erfarenhet och vad jag tycker ^^
Kenwood Listen to the Future
I reject your reality and substitute my own
kvalificerad som en idiot, men fullt kvalificerad.
läs även min projekt tråd.http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104618/
110 Inlägg
19 april 2009
tack så mycket, bra hjälp
