11481
Omvandlare 24-12v
102 Inlägg
17 april 2009
hej. håller på och flytta mitt slutsteg och div från min gamla lastbil till min nya. har 2 st omvandlare på 24-?12v 20A men hur får man reda hur många A den kräver? ger ju 20A men vad tar den? mvh johan
21 761 Inlägg
17 april 2009
Menar du hur mycket ström det går åt totalt när omvandlaren ger ut 20 A?
Med andra ord vilken verkningsgrad den har?
Vad heter dina omvandlare?
Senast redigerat av Drönirettab (17 april 2009)
102 Inlägg
17 april 2009
typ. eller hur mycket jag frestar orginalsystemet i lastbilen. men det är inte ofta jag använder alla 40A ur omvanldarna. finns ju vissa begränsningar i org systemet vill mest veta så jag inte överbelastar
21 761 Inlägg
17 april 2009
Jag kikade litegrann på några av Mastervolts omvandlare, 8-20 A, och de hade 85-90% verkningsgrad enligt specen. Jag har en känsla av att de flesta moderna omvandlare (switchade) bör ha absolut minst 80 % verkningsgrad, men antagligen 85-90%.
Om dina omvandlare har 85% verkningsgrad så blir den totala strömförbrukningen i så fall runt 23-24 A per omvandlare vid full belastning, om jag inte har räknat helt galet. smile
102 Inlägg
18 april 2009
Swedenrockers skrev:
Du vill inte köpa ett 24-voltssteg istället då? Dls har ju ett 3-kanalssteg som går på 24 volt.
Vad är det för lastbil det ska sitta i?
visst kan jag de men detta har suttit i min volvo innan och funkat sjukt bra. det ska sitta i en R scania.
102 Inlägg
18 april 2009
De är inte avsäkrade då, så att du via säkringarna kan se vad deras maxström är?
Eller behöver du veta exakt?
dom va i min gamla bil men glömde kolla. ända jag vet e att de ger 20AMP och 18 amp kontinuerligt
102 Inlägg
19 april 2009
finns de verkligen inget sätt att kolla detta på eller räkna fram
21 761 Inlägg
19 april 2009
Den teoretiska totala strömförbrukningen går att räkna ut på det sätt som jag beskrev, dvs genom att räkna på omvandlarens verkningsgrad. Även om det inte finns någon angiven verkningsgrad hos dina omvandlare så kan man gott utgå ifrån 85% när det gäller switchade omvandlare. smile
Runt 23-24 A (per styck) tror jag alltså att de kommer att dra vid full belastning.
Senast redigerat av Drönirettab (19 april 2009)
102 Inlägg
19 april 2009
behövs det inte mindre ampere nära man omvandlar frpn 24v till 12 eller det är samma.. får försöka få tag på tillverkaren på måndag
21 761 Inlägg
19 april 2009
Usch....nu är det nog dags att ta på mig dumstruten. Naturligtvis är det som du skriver. Du behöver få reda på vilken utspänning som omvandlarna har och inom vilket inspänningsområde den klarar av att ge ut den specade strömmen.
Om jag utgår ifrån en av omvandlarna från Mastervolt som jag tidigare tog som exempel så ger den ut 13,6 V och har en verkningsgrad på 90%, inmatningsspänningsområdet är 20-35 V och det innebär att den alltså klarar av att ge ut 20 A oavsett om lastbilen har motorn på eller av.
13,6 V och 20 A blir 272 W, med 90% verkningsgrad så behövs det 302 W inmatad effekt för att få ut 272 W. Räknar vi på att motorn är av och batterierna är mycket dåligt laddade så kan spänningen vara nedåt 24 V, vilket blir ca 12,6 A. Tar vi motorn påslagen och bra laddspänning så kanske det är 28,8 V och omvandlaren borde då dra ca 10,5 A.
Summan av kardemumman för just denna omvandlare är att den troligen kan dra 10,5-12,6 A beroende på inspänning. Vi får väl se vad du får för uppgifter från tillverkaren. smile
102 Inlägg
19 april 2009
l¨ter vettigt de du säger då jag hade för mig där satt en 25A säkring. ska ändå kolla i morgon.... 25A och 24V hur stor kabel behöver man då?
21 761 Inlägg
19 april 2009
Hur lång blir kabeln?
2,5 mm2 kabel får ha 25 A säkring som högst enligt rekommendationstabell hos Nårdik, om kabeln tex är 2 m lång så blir det ca 0,36 V teoretiskt spänningsfall vid 25 A och det funkar bra.
102 Inlägg
20 april 2009
den blir under 2m. glömde kolla omvandlarna idag ska komma ihåg det i morgon
102 Inlägg
22 april 2009
glömde det idag också. men har hittat säkringen från den gamla 30 el 35A va den på
21 761 Inlägg
22 april 2009
Okej. Man kan väl säga minst 2,5 mm2 (högst 25 A säkring), men behövs det större säkring så tar du 4 mm2 (högst 30 A) eller 6 mm2 (högst 35 A). smile
102 Inlägg
26 april 2009
hittade info om omvandlaren nu http://www.awimex.se/dcdc/powerverter.asp PV18s
gäller 2st så hur stor säkring och hur grova kablar behöver jag wink tack på förhand johan
