6999
Volvo s/v70 stolar i 850?
572 Inlägg
18 april 2009
Hejsan.. Undrar fall s/v70 baksäte passar 850??
Tack på för hand
DZ Design På Facebook
471 Inlägg
18 april 2009
Jo det gör det,framstolarna passar från S/V70 i 854/855,dock får man ha baksätet från S70 till 854 och från V70 till 855.Men det är du säkert med på.
Det man får modifiera lite på om man skall behålla 850ns säkerhetsbälten fram,är infästningen i stolarna.
Har man tur kan man flytta över bygeln från 850-stolen till s/v70 stolarna.
Jag har S70 stolar i min 854,vet en som satte in C70-stolar i hans S70.Så C70-stolar lär ju också passa i 850.
Senast redigerat av Loci (18 april 2009)
572 Inlägg
27 april 2009
Okej.. Tack. Men jag ska bara ha baksäte så då e allt lungt..
Mvh Daniel
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
15 september 2009
Någon som vet ifall V70N stolar passar i 850, fram stolarna alltså. Är ju möjligt att Volvo valt att använda samma infästning genom åren. Att man får bygga om för bältet och sådant är inget problem. Kanske är möjligt att ta från S60, S80, V50?
Tänkte bara att det finns större utbud om man har mer att välja mellan. Det bästa vore ju om det gick att få i V70 komfortstolar. Hade varit riktigt gött:)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
15 september 2009
Skeptisk på det e ju en helt annan bil
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
471 Inlägg
15 september 2009
Mellan S60 och 850 skiljer det iallafall på längden av fästskenorna,skiljer ett par cm emellan dem.
Kommer inte ihåg vilken som är längre än den andra bara.
Sedan har du även problemet med airbagarna i stolarna,som har olika utlösningssystem.
216 Inlägg
15 september 2009
Ja det är tyvärr jag också. Tro glid skenorna är kortare på de gamla, så det blir väll till att bygga om då:) Men hade varit gött om det hade fungerat;)
