9978
Vilka basar ska man köpa?
283 Inlägg
19 april 2009
tjenare jag undrar om det är nån som kan rekomendera 10" bas för runt 1000 lappen, ska eventuellt köra med två och blir troligen detta slutsteget http://dbakuten.se/detail-item_id-16306:)
Random Hero
4 047 Inlägg
19 april 2009
mds x-max 10" kan ja inte säga mkt ont om, kör en sån i en 19.7L portad låda o den spelar bra för sitt pris!
annars har du också JBL GT5-10 och DLS OA10D kanske inte passar ditt steg bra men de kan du ju uppgradera tongue
Senast redigerat av DusanMandick (19 april 2009)
Dog food lid. Backwards
stahre
19 april 2009
blekingebilradio.se Impact 2710, jag älskar mina sånna basar. Där har du även en Orion c2 bas för små pengar och en hel del DLS och RE basar:P Men tycker du sak köra på Impact, du kommer inte bli besviken.
283 Inlägg
19 april 2009
skiljer det mycket i tryck om man skulle köra på en med "fatboy" upphägning eller om man kör på en vanlig bas:)
283 Inlägg
19 april 2009
fan glömde säga att lådan blir runt 80-100 liter:)
283 Inlägg
19 april 2009
mata nu på med mera basar, om det har nån betydelse spelar jag för det mesta techno:)
157 Inlägg
19 april 2009
Har du byggt en låda innan du köpt basen?  Eller är det vad som max går in i bilen? Dubbla impact 2710 eller 3710 i en låda portad låda på runt 85liter med dubbla 4" aeroportar kommer låta mumma. Du får ju med en mer exakt beskrivning om du frågar på blekingebilradio
283 Inlägg
19 april 2009
hade en gammal låda från en annan bil, men som ni säger dubbla inpact 3710 i en portad 80 liters låda kommer nog låta bra:)så det kör vi på tack för hjälpen
ljudfantast
1 372 Inlägg
19 april 2009
impact e bra grejer. Har deras LK602 och är grymt nöjd. Driver mitt framsystem
tokfrans
982 Inlägg
20 april 2009
billig bas.. RE RE 10or.. smile
5 852 Inlägg
20 april 2009
Impact 3712 eller Dragster DWE 12"
2 914 Inlägg
20 april 2009
Jbl Gto 1014
1 915 Inlägg
20 april 2009
Tror inte det kommer låta bra.
Du måste ju bygga en låda efter basarna.
Lådan ska vara anpassad till de basarna som används.
Rekommenderad sluten baslåda impact 3710, för 2 basar = dubbla volymen:
20 Liter + bas
26 Liter + bas
30 Liter + bas
Rekommenderad portad baslåda impact 3710, för 2 basar = dubbla volymen:
20 Liter med 1st 3" port/rör med totala längden på 14cm
26 Liter med 1st 3" port/rör med totala längden på 20cm
30 Liter med 1st 4" port/rör med totala längden på 26cm
33 Liter med 1st 3" port/rör med totala längden på 6,3cm
Med tanke på det höga QTS värdet så passar nog den basen bäst i en sluten låda.
bear_volvo skrev:
hade en gammal låda från en annan bil, men som ni säger dubbla impact 3710 i en portad 80 liters låda kommer nog låta bra:)så det kör vi på tack för hjälpen
Senast redigerat av larsson.m (20 april 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
stahre
20 april 2009
20 Liter + bas
26 Liter + bas
30 Liter + bas
Konstigt för den ritningen jag fick med när jag köpte mina 2710 basar var på ca 85 liter med dubbla 4" aero portar, kommer inte ihåg längden men var räknat efer min 850.. Tycker dom låter grymt i portade lådor, men kan ju iofs inte utala mig om hur dom är i slutna då jag inte hört dessa i slutna.
Summa av kardemumman är att impact gör för jävla härliga basar, som förmodligen passar i både slutet och portad...
1 915 Inlägg
20 april 2009
Okej, fast nu var det inte 2710basarna han skulle ha, 3710 heter dom, skiljer en del i spec mellan de basarna.
Rekomenderad lådvolym kopierade jag från Blekinge bilradio.
Ang sluten eller portad låda så vad jag läst så passar en bas med QTS över 0,35 bättre i en sluten låda.
Qts värdet försöker beskriva om hur elementet uppför sig: Ett värde runt 0,2-0,35 betyder att högtalarens ”motor” (magnetsystem och talspole) och fjädring är kraftiga i förhållande till konens vikt. Ett sådant element har alltså god kontroll över konen redan utan lådan men har dålig effektivitet vid låga frekvenser och passar därför bäst i basreflexlådor. Ett värde på 0,35-0,6 skvallrar om en mjukare upphängning, ett element som passar bättre i en sluten låda då det har bättre effektivitet vid låga frekvenser. Element med Q-värden högre än 0,8 är inte att rekommendera eftersom de tappar för mycket i kontroll för att kunna låta bra.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
stahre
20 april 2009
miss av mig, det var jag som tipsade om 2710 basarna, såg inte att vi pratade om 3710... Men jag har en fråga om nån kan svara om det är stor skillnad på 2710 och 3710 basarna? Vad är det som skiljer dom mest åt, förutom att 3710 klarar lite mer effekt?
Mannen myten legenden
179 Inlägg
20 april 2009
lånar tråden lite, funderar på att köpa två gas tior, infon är:
Dubbla 10-tumsbasar. Effekttålighet 2x200W RMS, 2x400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz.
är det något att ha?! slutsteg ingår..infon:
Slutsteg 900ALPHAX1004: Uteffekt: 4x56W RMS 4ohm, 4x76W RMS 2ohm, 2x155W RMS 4ohm bryggkopplat. PWM MOSFET. 2ohm stabil i stereo. RCA-in/utgång. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 50A.
wooooommm, pschii, wooooommmm
247 Inlägg
20 april 2009
kolla som sagt blekinge bilradio dom har basar i alla priser och vet du inte mycke om basar så fråga dom smile jimmy där han är grymt duktig tongue
:):) 740:):)
stahre
20 april 2009
faktiskt, jag ringde honom och fick bra service och hjälp. Lite svårt att förstå den dialekten bara:P Ring så får du optimal info om vad som passar dina ändamål!
