10349
Är mina basar sönder?
112 Inlägg
19 april 2009
För ett tag sen så köte jag en färdig låda med några gamla MDS basar i.
Kopplade in den i bilen med det lilla steget som följde med, enligt förra ägaren ligger basarna
på ca 300WRMS styck, och steget låg på 400W på två kanaler, och basarna var bryggade i steget.
Så jag köpte ett nytt "begagnat" steg på 800WRMS, men då började basarna att slå istället, inget direkt ljud i dem, bara knackande ljud (svårt att förklara men), så min första tanke var, dåligt steg.
Så jag kopplade in det gamla igen, funkade inte heller, slog bara i basarna.
Nästa antagande var då dålig jord, men det är det inte heller.
Kopplade in ett gammalt basrör (inbyggt slutsteg) som jag hade i en gammal, och det funkar, men dåligt tryck i den lilla.
Är det basarna som har gett sig? Spolarna?
Någon som vet vad det kan vara?
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
2 665 Inlägg
19 april 2009
Basarna började slå, ska de inte slå hårt??
Allvarligt talat så låter det som en skitsteg eller ett trasigt steg. Det låter som det börja självsvänga
1 338 Inlägg
19 april 2009
kolla så dem inte är fasvända mot varandra.
då blir det att dem bara slår (ut varandra)
testa att skifta plus o minus på den ena basen ..
Mvh/
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
112 Inlägg
19 april 2009
Jo, men det kommer ingen musikbas eller vad man ska säga, det låter som ett maskingevär eller nåt... Det bara slår i dom... Det gamla steget funkade ju i början men dum som man är vill man ju ha bättre ljud, och då funkar det inte alls sen.
Finns det något jag kan göra för att se vad felet ligger?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 april 2009
Har du kvar de gamla steget?
Prova med det igen, för det kan vara så illa att deitt "nya" steg är kasst...
Sedan för att få mer kött på benen....vad är det för basar och vad är det för steg?
660 Inlägg
19 april 2009
Det är inte så att den ena basen slår utåt och den andra inåt?
Prova att skifta plus/minus på ena steget!
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 april 2009
tror du får in störningar i nya steget  å att  du måste ställa in subsonicen på steget .
112 Inlägg
20 april 2009
Mvh/
Testade det du sa och det stämde, hur man nu kan bygga så fattar jag inte, men nu funkar det iaf.
Tack så mkt
1 338 Inlägg
