10190
Kylningsproblem golf 2
3 Inlägg
19 april 2009
tja! hjälper en kompis med en golf 2 -89.
ska börja med att säga att ja inte är något proffs direkt..
kylarvätskan börjar koka..
trodde först de var fläkten men nu när ja känner på slangarna som går in och ur kylaren så är bara den ena varm så då borde de va nåt med cirkulationen? kan pumpen ha gått?
fläkten startar iofs inte men den känner väl inte av värmen om de inte cirkulerar nåt i kylaren heller.. får väl kortsluta givaren och prova om fläkten funkar för säkerhets skull..
klarar man byta pumpen själv isf om de nu är de som är problemet?
tacksam för alla tips! smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 april 2009
det är termostaten
3 Inlägg
19 april 2009
okej tack! du verkar säker? tips på var kan man få tag på en sån?
Senast redigerat av luuke (19 april 2009)
3 Inlägg
22 april 2009
Du kan köpa en termostat på biltema eller mekonomen även micro har det.
