7754
Böjradie 2" respektive 2.5" avgassystem?
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
19 april 2009
Sitter här och klurar på hur jag ska bygga mitt avgassystem till folkabussen.
Tror att jag ska skaffa två stycken Biltema sportkattar och sätta direkt efter grenrören (2 st eftersom att det är en boxermotor) därefter en 180° böj på varje sida och sen blir det raka spåret bakåt med en Simonsdämpare på varje sida, det blir twinpipe med två separata system med andra ord.
För att jag ska veta ungefär hur jag ska göra så måste jag veta ungefär hur stor böjdiametern brukar vara på vanliga 90°-böjar på 2" respektive 2.5" system (eftersom att 180° troligtvis inte finns).
Någon som kan smita ut i garaget och mäta (behöver inte vara ikväll), eller rentav kanske sitter inne med informationen?
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
660 Inlägg
20 april 2009
Jag kan vara snäll och mäta åt dig senare idag smile
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
20 april 2009
Tack på förhand! big_smile
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
24 april 2009
//Soderqvist
Vad kom du fram till?
Tror att jag kör på 2" faktiskt, det behöver inte låta högt men det ska låta rätt!
Senast redigerat av MagnumR (24 april 2009)
