8433
Fyrkantig port till rockford låda
Dieselpower!
534 Inlägg
21 april 2009
Tjenare, skulle be om hjälp av nån villig själ att räkna ut hur stor porten ska vara till min låda.
Basarna är 2x Rockford fosgate P3 12" 2x2ohm.
ska göra en ny då min börjar bli sliten, och ska även köra med fyrkantig port.
lådan ska vara på 50,7 Liter för varje bas, med en 4" rör á 25,4 cm långt.
och ska göra en låda till 2 basar, vilket landar på kring 101 liter.
har gjort en ritning fast med 2 st 4" utblås, men vill testa göra en med fyrkantigt istället.
Yttermått:
31 cm hög
90 cm bred
48.9 cm djup
Innermått:
26.6 hög
85.6 bred
44.5 djup
blir 101.32 Liter
fast kommer ju få bygga till lite på djupet då porten tar plats.
hur stor ska porten vara för att få en avstämming vid 40hz ?
Mvh!
2 911 Inlägg
21 april 2009
300cm2 och 45cm lång port ger ~40hz, råkat på att basarna tog upp cirka 7 liter tillsammans, vet inte om det stämmer.
41cm beräknat på 102 liter utan avdrag för basar.
Dieselpower!
534 Inlägg
21 april 2009
hehe, vart tyvärr inge klokare av det dära ;S
vill inte försöka mig på och räkna hur stor porten blir då lär det bli fel.
hade helst velat ha mått i cm hur stort det ska vara, tex 26.6 cm hög som det nu är mellan golv och tak i lådan, sen hur brett/långt utblåset ska vara wink
1 534 Inlägg
21 april 2009
10cm bred x 30cm hög = 300cm^2 dvs kvadrat centimeter
45cm/41cm= djupet på porten
Det är så han menar
Senast redigerat av Iam2fast4U (21 april 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
21 april 2009
Ahhh, då hänger jag med ! smile
om jag gör den,
26.6 cm hög.
11.3cm bred
45cm djup.
så lär det bli bra ? : )
Senast redigerat av Absolutjonas (21 april 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
22 april 2009
ingen som kan svara ? : )
1 534 Inlägg
22 april 2009
det blir ju typ 300cm2 så ja
Dieselpower!
534 Inlägg
22 april 2009
ahh, tänkte bara så det blir rätt. pallar inte börja bygga om. det blir lamt -_-
en fråga till när jag är på g, när jag kommer köra med utblås i mdf, då måste jag ju räkna på att materialet som jag gör väggarna av till utblåset tar utrymme. ska jag bara räkna hur många liter själva materialet tar. eller hur många liter utblåset tar ?
sen bygga lådan så många liter större tongue
Senast redigerat av Absolutjonas (22 april 2009)
4 693 Inlägg
22 april 2009
Det är så lite utrymme matrialet tar så det spelar ingen roll. Blir ju kanske inte mer än ½ liter.
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 april 2009
Du ska alltid räkna med ytan som hela porten tar upp, inklusive material. Eftersom du gör en ganska så stor port och med förhoppningsvis rejält material så tar ju även det upp en del yta.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
