8302
Ljudet som bara försvann.
735 Inlägg
22 april 2009
Jag var på väg hem så plötsligt försvann ljudet, för att sedan komma tillbaka och sedan försvinna igen.
när jag kom hem så kollade jag igenom alla kablar och sådant men icke! steget är igång men det kommer inget ljud ur högtalarna, inte ens ett brus. Har testat med en ny lågnivå-kabel, men det funka inge bättre. Steget till basen funkar och det är jordat och har samma ström-källa som det steget som inte funkar? testade med ett annat steg men det gick inte ens igång?
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
2 914 Inlägg
22 april 2009
borde ju vara rättkopplat alltihop när det bara försvann kolla alla kopplingar och det så ingen skarv ligger och jävlas med dig annars så kan du kolla som batterinörden sa åt en annan kille att mäta mellan batteriets poler (ena på pluspolen och andra på minus) sen kolla baki steget mellan plus och minus. vad är det för voltantal där?
och du ska spela när du mätar.
använd multimeter.
